zmienia obroty po chwili
witam, posiadam silnik aaz gtd, za kazdym razem jak go uruchamiam, to po chwili jakies okolo 5 min wzrastają obroty i słychać jak jakiś przekaznik sie odzywa, co to moze być ? ktos wie, dodam ze te obroty nie znacznie sie zwiększają i juz tak zostają az do zgaszenia bez różnicy czy ciepły czy zimny z góry dziekuję
zmienia obroty po hwili
Pewnie puszcza przekaźnik świec żarowych, lżej się kreci alternator, to i lżej silnikowi, stąd wyższe obroty.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=425504" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij
tak aletu jest sanie renczne i bez egr to jest 93 r. moze byc tak ze przez jakis czas jest silnik dogrzewany swiecami jeszcze ? sam niewiem co myslec moze ktos mial taki problem , czy to normalne w tym silniku?
Podmień przekaźnik od świec ... i zobaczysz czy będzie róznica
przez jakis czas mialem spalony bezpiecznik od swiec pod maska i tez tak mial a teraz wyciagnolem przekaznik od swie i patrzylem to to samo nic sie nie zmienia co moze byc jeszcze ??
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
baca962, w czym Ci to przeszkadza? miałem 2x AAZ i w obu było to samo
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
ale czym to jest spowodowane moze wiez jesli musi byc tak to ok. ale tera to zera mnie ciekawosc.
Re: zmienia obroty po hwili
lukasz.gtd pisze:Pewnie puszcza przekaźnik świec żarowych, lżej się kreci alternator, to i lżej silnikowi, stąd wyższe obroty.
- Krystian GTD
baca962, taka konstrukcja silnika i tak AAZ ma. Jest to normalne, że obroty się troszkę zwiększają po tym jak pobór prądu maleje. W silniku AAZ komora spalanie w pierwszej fazie jest dogrzewana poprzez świece żarowa nawet jak kontrolka świec żarowych się nie świeci. Pozdro
