Czy mam DPF??
maro_ldz
Czy mam DPF??
Post autor: maro_ldz » śr gru 14, 2011 19:56
Witam mam pytanko - nie wiem dokładnie jak wyglada DPF, a jeden mechanik powiedział mi, że w moim aucie jest zamontowany.
Ja sądzę, że nie jest ponieważ podczas włączania silnika nie zapala się kontrolka DPF.
Czy możecie mi powiedzieć na 100% czy mam ten DPF czy nie?
podaje nr VIN: WVWZZZ1KZ6W597965.
Z góry wielkie dzięki! pzdr
Naklejka w bagażniku jest nieczytelna - wilgoć rozmazała jej treść.
Wersja mojego auta to GOLF PLUS GOAL.
GOLF PLUS '06 wersja GOAL
GOLF IV 1.4 '99
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czy mam DPF??
Post autor: Qto » śr gru 14, 2011 20:34
a może napiszesz jaki silnik ??
maro_ldz
Czy mam DPF??
Post autor: maro_ldz » śr gru 14, 2011 20:37
1.9 TDI 105KM, nie wiem jak sprawdzić symbol (BJB, BKC, BLS, BSV, BXE czy inny?) może podpowiesz?
GOLF IV 1.4 '99
Toshiba
Czy mam DPF??
Post autor: Toshiba » śr gru 14, 2011 20:47
Na obudowie rozrządu może jest? :chytry: Albo pod wykładziną bagażnika biała wlepa? (Koło koła zapasowego)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czy mam DPF??
Post autor: Qto » śr gru 14, 2011 20:53
maro_ldz pisze:nie wiem jak sprawdzić symbol
Wlepa w bagażniku (czytałem gdzieś że zamazana ale może coś widać...), obudowa rozrządu...
maro_ldz pisze:BJB
BJB nie było w Golfie z tego co wiem...
maro_ldz pisze:BSV
na pewno taki symbol miałeś na myśli ?
BKC, BLS, BXE - takie opcje zostają i seryjnie chyba tylko BLS jest z DPF...ale pozostałe silniki można doposażyć. Ostatnio jeździłem mk4 1.9 AJM 2000r i miał DPF :kac:
Jednoznacznie ciężko stwierdzić, jak BLS to jest...jak inny silnik to nie musi być, ale może
maro_ldz
Czy mam DPF??
Post autor: maro_ldz » śr gru 14, 2011 21:04
wlepa jak już napisałem nieczytelna... po VINie nie da się sprawdzić? I co z tą kontrolką - powinna świecić chyba podczas zapalania silnika jeśli byłby DPF...
GOLF IV 1.4 '99
maro_ldz
Czy mam DPF??
Post autor: maro_ldz » śr gru 14, 2011 21:17
znalazłem wlepkę w książce serwisowej -silnik BKC. może teraz coś się rozjaśni???
GOLF IV 1.4 '99
wesol
Czy mam DPF??
Post autor: wesol » śr gru 14, 2011 22:55
Qto pisze:Ostatnio jeździłem mk4 1.9 AJM 2000r i miał DPF :kac:
Nie no tu to przesadziles. W MK4 nie bylo DPFa montowanego a tymbardziej w jednostkach z nieduza moca.
maro_ldz
Czy mam DPF??
Post autor: maro_ldz » śr gru 14, 2011 23:00
Znalazłem takie info:
jesli na wlepce w bagażniku/książce serwisowej jednym z oznaczeń jest:
OGG - oznacza to brak DPF
7GG - oznacza to, że jest DPF.
U mnie jest OGG, wydaje mi się więc, ze nie mam DPF. Co sądzicie?
GOLF IV 1.4 '99
szysz61
Czy mam DPF??
Post autor: szysz61 » śr gru 14, 2011 23:19
Mój golf plus z silnikiem BKC rocznik 2005 ma na nalepce oznaczenie 0GG i nie posiada filtra PDF. Z tego co wiem silniki BKC nie miały montowane tego filtra.
Ostatnio zmieniony śr gru 14, 2011 23:48 przez szysz61, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czy mam DPF??
Post autor: Qto » śr gru 14, 2011 23:37
maro_ldz pisze:U mnie jest OGG, wydaje mi się więc, ze nie mam DPF. Co sądzicie?
No i tego powinieneś się trzymać...chyba że DPF został dołożony - tak jak pisałem wcześniej
wesol pisze: Qto napisał(a):Ostatnio jeździłem mk4 1.9 AJM 2000r i miał DPF :kac:
Mogę pokazać papier świadczący o dołożeniu DPF w tym aucie - też byłem zdziwiony...Auto jeździło w Berlinie więc musiało spełniać normę Euro 4
wesol
Czy mam DPF??
Post autor: wesol » czw gru 15, 2011 00:27
a dolozyc to mozna nawet i w golfie 2. Chodzi o auta seryjnie wypuszczane z fabryki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czy mam DPF??
Post autor: Qto » czw gru 15, 2011 00:36
no przecież przed tym jak pisałem o DPF w AJM napisałem że można doposażyć...także chodziło mi o silnik doposażony w filtr. Się nie zrozumieliśmy :pub:
Qto pisze:ale pozostałe silniki można doposażyć. Ostatnio jeździłem mk4 1.9 AJM 2000r i miał DPF
szpila79
Re: Czy mam DPF??
Post autor: szpila79 » czw gru 15, 2011 14:14
Kody kodami, ale mozesz przecież sprawdzić sam, otwórz maskę z lewej strony koło podszybia powinnien być czujnik różnicy ciśnienia DPF. Takie dwa grube przewody gumowe podłączone do czujnika a z drugiej strony rurki metalowe dochodzące do puszki z filtrem, jezeli masz to to znaczy ze masz DPF
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
