Brak mocy TDI 110 km co to moze byc?
Witam, potrzebuje pomocy, Problem jest taki ze autko niema wcale mocy, ciagnie sie jak zolw! jak go odpale wskoczy na chwilke na 2 tys obrotow i spadnie, i jest normalnie ale niejedzie tak jak kiedys, podlaczalem go niedawno pod VAGA i nic niebylo, tydzien temu wymienialem filtr powietrza i przy okazji przedmuchalem przeplywomierz, moze siadl? Co moze jeszcze byc? Pomozcie. Pozdrawiam Daniel
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Wykręć i wyczyść N109 w benzynie ekstrakcyjnejdaaanielo pisze:Co moze jeszcze byc?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 14&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Brak mocy TDI 110 km co to moze byc?
tak, przy pompie, zaznaczyłem kołkiem, dochodzi do niego jeden kabelekdaaanielo pisze:Mam pytanko gdzie dokladnie jest ten czujnik? Przy pompie?
Dzieki Panowie zaraz zabieram sie do roboty, napisze jak poszlo.pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
