Mam taki problem. Podczas cofania na pełnym skręcie obojętne czy to w prawo czy w lewo jest taki moment że słychać jakiś dziwny głuchy odgłos w okolicach wahacza. Tak jak by coś tam przeskakiwało czy spadało. I tak jak mowię dzieje się tak tylko przy cofaniu i jest to jednorazowe przy jednym skręcie. Raz cos stuknie gdy skręce i zaczne cofac i tyle. Przy jeździe do przodu i skrętach nic sie nie dzieje. Miał ktoś może podobny problem ?? Będę wdzięczny za pomoc.
Problem przy skręcie !
- Razal
Re: Problem przy skręcie !
Miałem to samo kiedyś w poprzednim golfiku - też szukałem przyczyny - pojawiało się to w takich samych okolicznościach i nie za każdym razem - z czasem minęło samo i już sie nie pojawiało - nie wiem jak to się stałoLuki_GT pisze:Witam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
