Diesel problemy z odpaleniem 2
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » sob lut 13, 2010 15:11
Witam,
chciał bym wrócić do tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=303891. Dziś udało mi się odpalić mojego dziadka przy pomocy startera, no ale nie obyło się bez problemów, tj. odpaliłem go o 9 przejechałem z 10km i odstawiłem na parking. O 13.30 odpaliłem go znów i tu pojawił się problem - musiałem znowu używać startera, kręciłem 3 razy i nic, psiuknąłem starterem i za 2 razem złapał od razu, Macie jakieś pomysły czemu tak ciężko odpala ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 13, 2010 15:16
Świece masz dobre,ale czy prąd do nich dochodzi?
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » sob lut 13, 2010 15:19
Dochodzi, dochodzi, ostatnio alternator robiłem i mi spece na warsztacie posprawdzali świece od razu.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lut 13, 2010 15:28
Zakładam, że silnik i pompa są suche, przelewy nie ciekną.
No to po kolei sprawdź: filtr paliwa, zawór na filtrze, elektrozawór na pompie, i czy dostaje napięcie, początek wtrysku, wtryski, kompresja, pompa.
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 15:29 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 13, 2010 15:29
Zrób pomiar sprężania z próbą olejową.
Hmm,ale jak letnie paliwo a dokładnie parafina zasyfiła filtr,to tez będzie problem...trzeba wymienić.
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 15:31 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lut 13, 2010 15:31
Słyszałem, że próby olejowej nie robi się w dieslu, bo głupoty wychodzą, a dodatkowo olej może się zapalić.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 13, 2010 15:33
t0mal pisze:Słyszałem, że próby olejowej nie robi się w dieslu, bo głupoty wychodzą, a dodatkowo olej może się zapalić.
Nie słyszałem...w moim robili i wszystko pomyślnie poszło... :bajer:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lut 13, 2010 15:35
Konkretnie to było w instrukcji do przyrządu, jak znajdę w necie to wrzucę.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 14, 2010 12:01
Sprawdz czy podczas grzania swiec idzie 12v na świece, kontrolka może się palić a napięcia nie będzie.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
