Diesel problemy z odpaleniem
Witam!
Dziś pojawił mi się mały problemik z samochodem, mianowicie nie chciał odpalić. Samochód przeżył największe mrozy tej zimy i palił, lepiej gorzej ale odpalał, choć zazwyczaj ciężko. Dziś koło 12 chciałem go odpalić i nic... Ostatnio wymieniłem filtr paliwa i zamontowałem zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym bo paliwo uciekało z przewodów, świece są dobre więc co może być przyczyną ? Co prawda ostatnio wlałem 20L paliwa letniego (stało w piwnicy a nie miałem kasy na tankowanie, paliwo wymieszało się z zimowym - w baku było jeszcze z 20 litrów paliwa zimowego, dolałem też uszlachetniacza i 100ml denaturatu na pełny bak. Auto paliło bez problemu aż do dziś ... Jak myślicie czy paliwo mogło zamarznąć czy może to być coś innego ? Grzałem przewody i filtr i nic nie pomogło... Jak myślicie czy spróbować jutro wrzątkiem, czy czekać na cieplejsze dni ?
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 10:40 przez Lukaszr0, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakiego koloru?Lukaszr0 pisze:Jakaś tam mała chmurka z tyłu się pojawia przy kręceniu
Paliwo zasysa? nie idzie powietrze w przezroczystym przewodzie do pompy?
Poluznij 4 nakretki na wtryskach, i zakreć , zobaczy sie czy paliwo dochodzi do wtryskow.
w12 na codzień
w12 na codzień
Jak jest gdzies nieszczelnosc(np na laczeniach przewodow) to bedzie zasysal powietrze, sprawdz tak jak pisalem wyzej czy nie masz zapowietrzonej pompy odkrecając 4 nakretki z wtryskow
w12 na codzień
w12 na codzień
Ok, jutro sprawdzę dziś już za późno bo samochód pod chmurką stoi i ciemno
[ Dodano: 12 Lut 2010 14:45 ]
Niestety nie da rady odkręcić tych nakrętek, zapewne nie były ruszane od wyjazdu z fabryki... Przewody na pewno są szczelne bo wymieniałem je z miesiąc temu i są nowe nie są popękane dobrze przylegają i nie mają prawa łapać powietrza, także nie ma opcji żeby pompa była zapowietrzona, zdjąłem przewód przy pompie i było w nim paliwo także nie jest zamarznięte, paliwo uzupełniłem. Macie jeszcze jakieś pomysły ?
[ Dodano: 13 Lut 2010 00:10 ]
Podbijam
Podbijam
