nie pali? silnik AHF PILNE !! :(
Witam, dzis dojezdzalem do skrzyzowania i w pewnym momencie zgaslo mi auto, nie bylo zadnego niepokojacego odglosu poprostu zgasl... zatrzymalem sie i chcialem go ponownie odpalic, lecz nie chcial, silnik kreci ale nie zapala?;/ co to moze byc ? dodam ze pierwszy raz takie cos mialo miejsce i nie mam zielonego pojecia co jest grane ;/
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206025]>mk3 :)[/url]
>mk4 :)
[img]http://img59.imageshack.us/img59/8342/kawul.jpg[/img]
>mk4 :)
a co to jest
cos czytalem w innym temacie ale nie bardzo ogarniam,
jeszcze jedno zauwazylem, teraz bylem w aucie no i kontrolka od swiec jednak sie nie zapala W OGOLE... a wczensiej kolega chcial podpiac kompa zeby zobaczyc czy moze jakis blad wypluło czy cos, to nei mogl;/ podpial sie pod ABS bez problemu a pod silnik nie dalo rady mimo wielu prob, a wczesniej nie bylo z tym nigdy problemow ;/
>mk4 :)
>mk4 :)
i od tego przekaznika auto moglo poprostu zgasnac w czasie jazdy?
i jaki jest koszt tego przekaznika na allegro to 40 zł , ale z allegro nie kupie wiadomo dlaczego ;/
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 22:55 przez kawul, łącznie zmieniany 1 raz.
>mk4 :)
>mk4 :)
kawul, wcale nie musisz go kupować, wystarczy że wyjmiesz swój 109 i najpierw przeszlifuj dokładnie papierem ściernym albo drobnym pilniczkiem jego nóżki i włóż ponownie a jeśli nadal nie będzie reagował to wyjmij go i zdejmij z niego plastikową obudowę, pod nią jest cewka i płytka drukowana, popraw lutownicą na tej płytce drukowanej wszystkie luty i załóż obudowę i wsadź przekaźnik na swoje miejsce - gwarantuję, że silnik będzie palił i nie będzie gasł z powodu tego przekaźnika.
pozniej napisalem ze sie nie zapala calkiemKris-THC pisze:Cytat:
pali sie od recznego od aku no i swiece zapalaja i gasna...
_________________
Na uwalonym 109 mryga kontrolka świec?
ale powiedzcie mi czy przy tym przekazniku auto moglo mi zgasnac w trakcie jazdy? poprostu tak ? bo z tego co mi mechanik powiedzial to raczej jakbym sam zgasil i nie mogl odpalic to by tak bylo
>mk4 :)
>mk4 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
