Powietrze w wezyku od filtra do pompy paliwa
Witam , dopiero co zakupilem VW Bora 1.9 tdi , wymienilem w nim filtr paliwa. Problem jest w tym ze w wezyku od filtra paliwa do pompy jest powietrze i samochod mi gasnie . Filtr nie jest zapchany. Ma moze ktos pomysl co moze byc nie tak?? DZiekuje za pomoc
Biegi
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Temat o wymianie filtra paliwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=10827
Pokręcisz trochę rozrusznikiem i powinien zaskoczyć, jak nie zalałeś filtra paliwa, to może to trochę potrwać... Ja zalałem przy wymianie i tak musiałem z 3 razy zakręcić po 5s żeby zaskoczył..
[ Dodano: 20 Paź 2009 18:31 ]
No chyba, że masz PD a nie VP- to może być inna procedura-ale tego to już nie wiem..
hudy87mlody
cześć posiadam Golfa mk3 1.9 tdi i mam z nim następujący problem: jak jest ciepły traci moc lecz kilkurazowe gaszenie i uruchamianie silnika przywraca moc i przy przyśpieszaniu ma zacięcia czyli ciągnie do 120 i tak jakby odcinało paliwo po puszczeniu gazu i ponownym naciśnięciu ciągnie do 140 i znowu ma zacięcie. Wymieniłem przepływomierz, czujniki temp., i nic nie pomogło... Pomużce co to może być?? pozdrawiam i czekam na wskazówki.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie chce być nie miły na początek, ale powinieneś założyć własny temat a nie pisać w temacie kolegi który jest o czym innym..hudy87mlody pisze:cześć posiadam Golfa mk3 1.9 tdi i mam z nim następujący problem: jak jest ciepły traci moc lecz kilkurazowe gaszenie i uruchamianie silnika przywraca moc i przy przyśpieszaniu ma zacięcia czyli ciągnie do 120 i tak jakby odcinało paliwo po puszczeniu gazu i ponownym naciśnięciu ciągnie do 140 i znowu ma zacięcie. Wymieniłem przepływomierz, czujniki temp., i nic nie pomogło... Pomużce co to może być?? pozdrawiam i czekam na wskazówki.
Jest coś takiego jak wyszukiwarka i należało by z niej skorzystać.. Powinieneś opisać dokładnie pojemność, moc, oznaczenie silnika..
Szukaj w wyszukiwarce pod hasłem notlauf
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdź spinki przy filtrze czy dobrze trzymają..biegi4 pisze:filtr paliwa zostal wymieniony , tez myslalem ze to to ale po wymianie bylo wszystko ok dopiero po rau dniach znowu w wezyku jest powietrze. Patrzyem teraz i filtr jest oj nie ejst zapchany . Ma ktos jakis pomysl??
Pod zaworkiem który wciska się w filtr paliwa powinny być gumowe uszczelniacze- założyłeś- wymieniłeś na nowe??
- sprawdź przewody paliwowe przy połączeniach z filtrem- czasami "kruszeją"- pękają i zapowietrzenie gotowe ... wtedy wystarczy je "przyciąć z 1.5-2cm
Sprawdź zaciski przewodów przy filtrze czy dobrze trzymają..
- na dole filtra masz korek sprawdź czy jest dobrze dokręcony
- i najważniejsze, te całe kłopoty wystąpiły po wymianie filtra, czy wcześniej się tez układ zapowietrzał?? Jeśli tak to przewody od baku do silnika trzeba całe przejrzeć, czy nie puszczają na złączach(pocenie się)...
