Pompa wody MK3 TDI AFN Pomocy!!
hubertusse
Post autor: hubertusse » ndz sie 23, 2009 23:33
Witam!
Mam pewien problem związany z pompą wody. Jechalem dziś i nagle zaswiecila mi sie kontrolka od wody i tak migała aż do momentu zatrzymania się pojazdu. temperatura wody nie wzrosła zawsze mam 90 stopni. zatrzymalem sie otwieram maske a tam paruje wszystko. :( w zbiorniczku nie bylo juz nic. poszedlem do sklepu kupilem wode 5 L dolalem do zbiorniczka i od razu wycieklo i zrobila sie wielka kaluza. nie bylo sensu wlewania dalej. Po czym auto scholowałem. Znajomy powiedzial ze to pompa wody i trzeba wymienic na nowa. i ze od razu bedzie trzeba wymienic paski rozrzadu poniewaz wszystko bedzie demontowane bo trzeba sie dostac do pompy.
i teraz mam pytania czy faktycznie trzeba bedzie wymieniac paski itp ?
i czy to napewno pompa??
Jakie koszty szacujecie na naprawe?
pomocy !! :(
bradley
Post autor: bradley » ndz sie 23, 2009 23:40
Nie trzeba zrzucac rozrzadu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=948925
A czy pompa to ciezko powiedziec. Jakby sie zatarla to by temperatura skoczyla w gore, rownie dobrze moglo pociec z jej obudowy, jakis waz poszedl albo chlodnica sie rozszczelnila. To trzeba popatrzec.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz sie 23, 2009 23:46
Czy prubowałeś zalać go na zimnym i obserwować co się dzieje w zbiorniczku ???
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
hubertusse
Post autor: hubertusse » ndz sie 23, 2009 23:56
Tomasz Bis pisze:Czy prubowałeś zalać go na zimnym i obserwować co się dzieje w zbiorniczku ???
na zimnym nie próbowałem od razu gdy tylko zgasilem auto poszedlem do sklepu po wode aby uzupelnić. Gdy wlewałem woda ze zbiorniczka szybko leciała. wiec nie bylo sensu lać dalej.
Moja Czarnota TDI 110PS
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3421772#3421772
Proszę o komentarze :)
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn sie 24, 2009 00:06
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261148
Pęknięta głowica, krzywy blok albo głowica i nowa uszczelka nie pomoże , do tego pompa wody może siadać (odpal silnik, zaciśnij dłoń na górnym wężu do chłodnicy i przegazuj jak czuć że węże pęcznieją to pompa jest ok), co tam jeszcze, aha odpowietrzyłeś poprawnie układ chłodzenia ?? Chociaż on w sprawnym układzie to sam się odpowietrza, korek na zbiorniku wymieniałeś, bo on tez nie raz robi takie cuda... Wężykiem przelewowym biegnącym z chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego podczas pracy silnik leci płyn, a po przegazówce daje równo z tego wężyka ?? Może chłodnica jest zakamieniona i słabo chłodzi ?? Termostat otwiera prawidłowo duży obieg ??Wentylator się załącza ??
Jak widać może byc masa powodów, sugeruje sprawdzić to co opisałem
Ps. Mam nadzieje, że masz zalany jakiś płyn chłodniczy typu Kuler albo Borygo, bo na wodzie to szybko auto zgrzejesz...
_________________
Pompa około 83 zł.pasek 50 zł
hubertusse
Post autor: hubertusse » śr sie 26, 2009 23:29
jednak trzeba było rozpinać rozrząd żeby dostać sie do pompy. i od razu wymiana rozrządu, napinaczy pompy itp :) i teraz wszystko jest cacy :D i volfik śmiga
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
