problem z chłodzeniem pomocy !!
Witam tydzien temu gdy zatrzymałem się na krzyżówce auto zaczeło mi kopcic na biały kolor .podejrzewałem uszczelkę pod głowicą lecz po wymianie uszczeli aut nadal kopci i wywala plyn chłodzący i szybko nabiera temperatury
co moze byc proszę o sugestie
. ja myślę ze moze gdzieś głowica jest popękana w srodku i dlatego woda dalej się przedostaje do układu spalania.
Bóg dał nam nogi po to żebyśmy mogli wejść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
- Tomasz Bis
A może pompa wody , czasem śmigiełka się obrywają
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
marcincze, silnik to wolnossący diesel? Spróbuj na nie zagrzanym jeszcze silniku odkręcić korek od płynu chłodniczego i przegazować silnik obserwując co się dzieje w zbiorniczku. Jak pojawią się bąbelki to prawdopodobnie kompresja idzie w układ chłodzenia. Nie miesza Ci się olej z płynem (tłuste plamy w zbiorniczku płynu albo "masło" w oleju)?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Lukas-182
- Sprzedawca
Pęknięta głowica, krzywy blok albo głowica i nowa uszczelka nie pomoże
, do tego pompa wody może siadać (odpal silnik, zaciśnij dłoń na górnym wężu do chłodnicy i przegazuj jak czuć że węże pęcznieją to pompa jest ok), co tam jeszcze, aha odpowietrzyłeś poprawnie układ chłodzenia ?? Chociaż on w sprawnym układzie to sam się odpowietrza, korek na zbiorniku wymieniałeś, bo on tez nie raz robi takie cuda... Wężykiem przelewowym biegnącym z chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego podczas pracy silnik leci płyn, a po przegazówce daje równo z tego wężyka ?? Może chłodnica jest zakamieniona i słabo chłodzi ?? Termostat otwiera prawidłowo duży obieg ??Wentylator się załącza ??
Jak widać może byc masa powodów, sugeruje sprawdzić to co opisałem
Ps. Mam nadzieje, że masz zalany jakiś płyn chłodniczy typu Kuler albo Borygo, bo na wodzie to szybko auto zgrzejesz...
- Lukas-182
- Sprzedawca
ja mieszam, to ty teraz zamieszałeś, po to robią płyny chłodnicze aby je używać, a nie lać wodę do układu chłodzenia, to nie jest ciągniknikusss pisze:eee nie mieszaj człowiekowicale lato w passacie mam wode odmineralizowaną i przy sprawnym chłodzeniu totalnie nic sie nie dzieje
wentylator sie włacza bardzo żadko, temp trzyma w pionie...
Pojeździj sobie po autostradzie z większymi prędkościami niż ustawowe i zobaczysz różnice pomiędzy płynem chłodzącym, a wodą
