Wyciek oleju. Głośniejsza turbina.
- Toshiba
Pod wieczór zrobię fotki i zobaczysz swoim fachowym okiem jak to wygląda...
[ Dodano: 21 Sie 2009 18:09 ]
http://picasaweb.google.pl/Rutkos/NowyFolder2#
Ta rurka na pewno jest stożkowa u góry?
Nie powinna tam przychodzisz jakaś aluminiowa uszczelka?
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 18:15 przez Toshiba, łącznie zmieniany 3 razy.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kiedyś to rozkręcałem i wydaje mi się,że jest tam stożek,tak jak na dole.Na pewno musisz coś z tym zrobić,bo tak to nie ma brawa być.Plecionka widać jest mocno zgnieciona i nie długo strzeli.Cała rurka z plecionką pewnie jest mocno naprężona i przez to olej cieknie i to właśnie na łączeniu króćca wystającego z turbiny z rurką powrotną do misy.NightRider pisze:Ta rurka na pewno jest stożkowa u góry?
- Toshiba
Rozbiorę to, wyjmę ten wąż i coś wymyślę... Bo na razie nie mam dostępu do kanału.Michaś_1977 pisze:Kiedyś to rozkręcałem i wydaje mi się,że jest tam stożek,tak jak na dole.Na pewno musisz coś z tym zrobić,bo tak to nie ma brawa być.Plecionka widać jest mocno zgnieciona i nie długo strzeli.Cała rurka z plecionką pewnie jest mocno naprężona i przez to olej cieknie i to właśnie na łączeniu króćca wystającego z turbiny z rurką powrotną do misy.
Dzięki Kolego.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
