Róźnica w spalaniu po zmienie kół
Panowie może mi ktoś powiedzieć czy duża jest różnica w spalaniu jeżdżąc na gumach 195/50/15 szerokość felg 7', a 215/40/16 felgi 9 calowe?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Róźnica w spalaniu po zmienie kół
kiedyś w Mk4 TDI 90 ps miałem 205-tki, które właśnie zmieniłem na 195-tki, i z ręką na sercu piszę, że w moim przypadku spalanie spadło średnio o 0,5 litra na 100 km, uzależnione to jest też oczywiście od rodzaju opony, jej oprów toczenia itp....Gr@rM! pisze:Panowie może mi ktoś powiedzieć czy duża jest różnica w spalaniu jeżdżąc na gumach 195/50/15 szerokość felg 7', a 215/40/16 felgi 9 calowe?
w zasadzie podobnie wyjdzie z promieniem tylko 1,2 mm będzie większy, tyle co to balon 215 dość szeroki i będzie troszkę większy opór toczenia, możesz śmiało na 9" zapodać 205 i będzie dość i przy tym się zrobi delikatny balonik.
ja jak zrobiłem zmianę z 14" opna 185/60 na 16" opona 195/50 to jest ok ok 12mm większy promień to powiem szczerze że jednak trochę wolniej się wkręca, jednak osiągi spadły w przyspieszeniu, ale nie jest az tak tragicznie.
ja ci proponuję 205/45 i będziesz miał ok 7,5mm większy promień różnica dość nie duża i troszkę lepiej będzie wyglądać.
u mnie spalanie może troszkę większe, ale to i tak mam letnie i wiadomo że w lecie mniej pali to nie ma tak źle.
[ Dodano: Pon Cze 29, 2009 21:31 ]
a dodam jeszcze że 215 w mk3 to może być problem z obcierkami, chyba że ranty wytniesz lub betoniasty zawias.
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 21:32 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
- morfeusz86r
dzięki za opinie, piter_s opon mi się nie opłaca zmieniać, bo z felami właśnie takie już są. Założe i zobaczymy jak to będzie wyglądać jeździć
Jak ktoś będzie chciał to może sobie oblukać jak golfik będzie wyglądał w moim poście, ale to dopiero wieczorkiem.
- morfeusz86r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2654304piter_s pisze:a nie 9"morfeusz86r pisze:felga 7" szeroka
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Modell ... ahre-.html
A jeszcze takie pytanie... jeśli zmieniłbym opony na 195/45 wtenczas spalanie mogłoby się troszkę zmniejszyć? Jak mówicie?
