Co może być powodem nie dzialającej klimatyzacji (sprężarka nie działa).
Objaw jest dziwny ponieważ co pare dni klimatyzacja się na chwilę włącza (sprawdzalem wtedy i koło od sprezarki sie krecilo)
Diagnostyka Climatronika pokazuje mi
119 - blokada silownika - to sie pojawia i znika co jakis czas (kiedys wpadl mi bilet parkingowy podejrzewam ze to wlasnie on)
306 - czujnik temperatury zewnętrznej - tu mam problem bo jedyny czujnik ktory znam jest przy zderzaku i ten wymienilem 2 dni temu (licznik temp pokazuj wiec jest chyba ok), blad jednakze pokazuje caly czas
VAG pokazuje
Czujnik temperatury zewnętrznej - cos tam B+ pokazuje
Speed Vehicule sensor lub cos takiego uszkodzony (wyczyszczeniu logow znika)
Czy do klimy jest jakis dodatkowy czujnik temperatury ??
pozdr
