Problem - golf kręci do 3 tys.
- hakersharp
Witam. Mam problem ze swoim MK3. Otóż kręci mi tylko na 4 i 5 biegu do 3 tys. na biegu 3 idzie dalej lecz przy 3 tys. czuć takie lekkie zwolnienie. Co jest z nim nie tak?
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 15:45 przez hakersharp, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images38.fotosik.pl/59/cdf322e1a264bd72.jpg[/img]
darkjustice
- hakersharp
A gdzie jest umiejscowiony ten N75.
Czym najlepiej go wyczyścić, przedmuchać WD 40 zda egzamin w tym przypadku?
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 16:13 przez hakersharp, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Kolo filtra paliwahakersharp pisze:A gdzie jest umiejscowiony ten N75.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- hakersharp
przedmuchałem N75, no i niby ok, ale czasami szarpie a czasami dzieje się to samo co wcześniej.
N75 pprzedmuchiwałem sprężarką... nie było żadnego nagaru, nic ze środka nie wyleciało.
Sprawdziłem jeszcze przewody. Czarny i czerwony są ok, drożne i nie uszkodzone. Nie jestem pewny co do niebieskiego przewodu, który biegnie gdzieś pod spód silnika. Ciężko się w niego dmucha, wydaje się jaky był w nim jakiś płyn, bo bulkocze przy dmuchaniu. To tak ma być czy on ma tak samo być drożny jak te pozostałe?
na poczatek sprawdz(czyt. wymień) filtr powietrza i paliwa;)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 16:38 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- hakersharp
DANIEL LHR
