wezyki dochodzące do n 75 w mk3
Troszek10
Post autor: Troszek10 » sob sty 10, 2009 19:46
witam mam ppytanie czy na wezykach dochodzących do n75 musza byc opaski zaciskowe ??? jedni mowią ze musza byc inni ze nie poniewaz powietrze które przez nie przepływa działa zasysająco. Walcze z notlaufem dlatego prosze o pomoc. Z góry dziekuje
sagon
Post autor: sagon » sob sty 10, 2009 20:18
Nie musi byc zadnych opasek zaciskowych.W zadnym TDI na tym zaworze takich nie ma.
AFN 165,5@380,8
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 10, 2009 20:40
sagon pisze:Nie musi byc zadnych opasek zaciskowych.W zadnym TDI na tym zaworze takich nie ma.
taaa :chytry: a ja mam :chytry:
a to czy jest podcisnienie, czy ciśnienie to już zależy jaki motor ...
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 20:40 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob sty 10, 2009 20:56
sagon, w oryginale byly opaski
ja nie mam i nic sie u mnie nie dzieje ale to tez zalezy jaki wezyk sie zastosuje :) jesli bedzie za luzny to wypaaloby miec opaski
Troszek10, a jaki masz dokladnie motor?
sagon
Post autor: sagon » sob sty 10, 2009 22:14
Ja jeszcze nie widzialem opasek na podcisnieniach.A ogladalem juz wiele silnikow.
Byc moze u was takowe sa.U mnie nie bylo i nie ma.I nie bedzie :grin:
AFN 165,5@380,8
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 10, 2009 22:31
sagon, bo przy AFNach nie bylo
jesli uklad jest podcisnieniowy to fabrycznie nie bylo
w 1Z gdzie uklad jest cisnieniowy fabrycznie byly opaski ale nie sa wymagane
sagon
Post autor: sagon » sob sty 10, 2009 22:54
Adamm, zatem wszystkie watpliwosci zostaly juz rozwiane.
Chyle czola.
AFN 165,5@380,8
tomch
Post autor: tomch » ndz sty 11, 2009 01:56
Adamm pisze: w 1Z gdzie uklad jest cisnieniowy fabrycznie byly opaski
Oto dowód
Troszek10
Post autor: Troszek10 » ndz sty 11, 2009 11:20
ja w orginalnych wezykach miałe,m opaski ale te wezyki zchodziły jak by tych opasek nie było. teraz wymieniłem i są dopasowane i nie spadają a silnik mam 1z.
[ Dodano: 11 Sty 2009 10:22 ]
zmostkowałem czerwony z niebieskim wkładem od długopisa zelowego ale jeszcze nie zrobiłem pruby czy łapie mi notlaufa wie jeszcze nie wiem czy pomogła wymiana wezyków ;)
matuz
Post autor: matuz » pn sty 12, 2009 15:35
cześć. a na jakie wymieniałeś, bo moje już niedługo się rozpadną i wpadałoby profilaktycznie zmienić, tylko nie wiem, jakie najlepiej zastosować. jak poszedłem do sklepu i chciałem wężyki ciśnieniowe, to wielkie oczy robili po co i na co mi to. głąby. i oczywiście nie było
pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » pn sty 12, 2009 15:52
matuz, zwykle gumowe do paliwa wystarcza
matuz
Post autor: matuz » wt sty 13, 2009 09:27
dzięki :pub:
A ja tu chciałem Amerykę odkrywać...
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt sty 13, 2009 10:24
Adamm pisze:matuz, zwykle gumowe do paliwa wystarcza
Ja u Siebie też ostatnio pozmieniałem na paliwowe.Koszt nie wielki :bigok:
Troszek10
Post autor: Troszek10 » wt sty 13, 2009 19:14
ja u siebie zmieniłem i po zmostkowaniu zrobiłem rundke i nadal łapie mi notlaufa czy to moze byc wina zych opasek zaciskowych ze ich nie mam ??? Mam sielnik 1z 1,9 tdi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
