jakie wtryski do 1.6 GTD ?
panowie probuje podniesc moc w mojej dwoji 1.6 GTD, problem w tym ze jak podniose cisnienie doladowania turbo(seria to ok. 0,6-0,7 bara) to dostaje niewystarczajaco paliwa a i podkrecenie paliwa na pompie jest niewystarczajace. rozwiazaniem bedzie chyba zmiana wtryskow na wydajniejsze. nie wiem tylko jakie i od czego? myslalem czy od MK3 GTD (90PS) by nie podeszly? robil to ktos kiedys ? co o tym myslicie?
p.s. aha i kiedys gosc na allegro mial napisane ze ma zamontowane LDA ???
wie ktos co to jest LDA ??
pozdro
pozdro
jacek_gtd, wez mnie nie rozbrajaj i poszukaj se.
to jakie ustawiles cisneinie na suszarce ze ci nie wyrabia pompa????? to moze pogadaj z kolega TROCHIMEM??? przerobi pompke na taka ze na tych wtryskach bedzie lataljacek_gtd pisze:problem w tym ze jak podniose cisnienie doladowania turbo(seria to ok. 0,6-0,7 bara) to dostaje niewystarczajaco paliwa a i podkrecenie paliwa na pompie jest niewystarczajace
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
nie no wlanie panowie , potrzebuje zebyscie mi napisali co mam zrobic zeby mi dwoja zabierala porzadenie. w innym temacie czytalem o zmianach turbiny na T3 i czyms . czy ktos moglby mi napisac od A do Z co zrobic i ile to mocy daje? jaki jest koszt takiego turbo?
kto przerabia te pompy ?
z gory dzieki
[ Dodano: 14 Paź 2008 00:23 ]
mam wskaznik doladowania, jak bylo podkrecone na 0,8 to mi przerywalo na wyskich obrotach, cisnienie falowalo od maxa do 0,3 i tak w kolko :/
z gory dzieki
wtryski
wtryski Bosch DN0SD 293 dla JR SB ma 274
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232
jak zamodzic auto
lda
governor mode
wieksze ciśnienie + boost
zawór bezpieczuństwa zakręcic
IC do wymiany na FMIC (przed chłodnice)
przelot tłumik
DP i cotam jeszcze chcesz i dasz rade zamodzic
jacek_gtd, zobacz w ten link zamodz a róznica bedzie znaczna
LDA -> masz zamontowane w pompe z grzybkiem to ona steruje dawką paliwa jak depniesz na gaz
wykrec lda (pin) czy niejest czasem zanieczyszczony lub nieobrócił sie i bolec słabiej wychodzi
ty masz turbine chłodzona woda i tak zostaw T3 to turbina większa ale niechłodzona woda
[ Dodano: 14 Paź 2008 07:22 ]
[ Dodano: 14 Paź 2008 07:24 ]
jacek_gtd, przy modach mozesz spoko wyciągnąc 100ps a rekordzisci wyciągaja ponad 120-130ps(KM)
jak zamodzic auto
lda
governor mode
przelot tłumik
zakręć zawór bezpieczeństwajacek_gtd pisze:jak bylo podkrecone na 0,8 to mi przerywalo na wyskich obrotach, cisnienie falowalo od maxa do 0,3 i tak w kolko :/
niesłyszałem zeby ktoś tak robił one sa duzo większejacek_gtd pisze:myslalem czy od MK3 GTD (90PS) by nie podeszly? robil to ktos kiedys ? co o tym myslicie?
ta 10 mm wymiatatberent pisze:to moze pogadaj z kolega TROCHIMEM??? przerobi pompke na taka ze na tych wtryskach bedzie latal
ale to od TDI ? bo TD były 75 konnejacek_gtd pisze:MK3 GTD (90PS)
jeżeli z TDI to sie może nie udać tak po prostu
da sie włożyć z mercedesa np. tyle że jak pompa nie daje rady na tych to na większych bedzie jeszcze gorzej
Ostatnio zmieniony wt paź 14, 2008 09:01 przez Cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
