Jak sprawdzic szczelnosc IC?
Pieterek
Post autor: Pieterek » ndz wrz 14, 2008 23:08
Jak sprawdzić szczelność intercoolera? Czy jest na to jakaś prosta metoda? Jak poznać że intercooler nie pracuje tak jak trzeba?
POMÓŻCIE :(
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 23:13 przez Pieterek, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz wrz 14, 2008 23:13
Wykrec i nalej wody i zobacz czy cieknie?
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » ndz wrz 14, 2008 23:31
Pewnie ten intercooler jest w aucie a nie na stole, więc wlanie wody odpada:)
Musisz zdemontować rurę idącą do filtra powietrza i mocno w nią dmuchać. Powietrze nie powinno nigdzie uchodzić.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 14, 2008 23:38
AndrzejP4 pisze:Pewnie ten intercooler jest w aucie a nie na stole, więc wlanie wody odpada:)
a jaki problem go zdemontować :?:
AndrzejP4 pisze:Musisz zdemontować rurę idącą do filtra powietrza i mocno w nią dmuchać. Powietrze nie powinno nigdzie uchodzić.
dmuchać w rurę od filtra :?: a po co :?: przecież IC jest połączony z turbiną i ssakiem
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn wrz 15, 2008 08:23
Andrzeju nic to nie da;
po pierwsze to płuca by sobie Pieterek wypluł zanim by powietrze doszło do icka
a po drugie to jak miałby sprawdzić którędy i czy wogóle powietrze ucieka ?
Tylko demontaż i próba wodna jak napisał damcio151
[ Dodano: 15 Wrz 2008 08:30 ]
i jeszcze jedno :
w każdym TDI w rurach powietrza doładowanego gromadzi się w pewnych ilościach olej z odmy i jeśli Pieterek ma gdzieś widoczne na IC ślady pocenia się lub wyraźnego wycieku oleju to świadczy to o jego nieszczelności w tym miejscu;
Pieterek pisze:Jak poznać że intercooler nie pracuje tak jak trzeba?
wlewając do niego w jeden koniec wodę musi się ona wylewać drugim a nie bokami a po drugie musi być czysty a nie zawalony ziemią i innym syfem bo nie będzie spełniał swojej roli czyli nie będzie chłodził powietrza doładowanego gdyż powietrze w czasie jazdy w przypadku jego zabrudzenia nie będzie mogło przepływać przez jego żeberka a tu jest tego przykład na fotkach dołaczonych przez Bogumiła w tym temacie http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3027&start=0
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2008 08:35 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Pieterek
Post autor: Pieterek » pn wrz 15, 2008 17:46
Chłopaki dzięki za rady. POZDRAWIAM :)
karolp1
Post autor: karolp1 » czw wrz 18, 2008 00:01
mozna tez sprawdzic sprezarka, zatkac jeden koniec co np idzie do kolektora ssacego np zuzytym dezodorantem i scisnac opaska a do drugiego weza dorobic dekielek z koncowka taka zeby mozna bylo podpiac przewod od sprezarki wpuscic trochu powietrz i nasluchiwac czy nie syczy ja tak w vw passacje sprawdzalem bez wymontowywania IC i dziorka sie znalazla :grin:
Ostatnio zmieniony czw wrz 18, 2008 00:04 przez karolp1, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » czw wrz 18, 2008 10:16
heh, widzę, że sposób sprawdzania dolotu w benzyniaku się tutaj nie sprawdzi(robiłem tak w mk2 1,3NZ i w moment wykryłem dziurę w odmie).
Sory za zamieszanie :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
