Witam!!
Chciałbym się dowiedzieć jakie są średnie koszty wymiany uszczelki pod głowicą w VW Bora (115 KM AJM - 6 gear). Niestety dzisiaj zbiorniczek od płynu chłodniczego zapluł mi całe prawe nadkole. Płynu ubyło a jak odkręciłem nakrętke to zaśmierdziało spalinami. Szukałem na forum to nie potrafiłem znaleźć podobnego posta. Jeszcze jedno przy jakich przebiegach w TDI zdarzają się podobne awarie bo na cyferkach mam 216000km i czy po wymianie silnik będzie miał takie samo przyśpieszenie i spalanie. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam BORAMAN.
Koszty naprawy uszczelki pod głowicą AJM 115KM
Ostatnio zmieniony pt maja 30, 2008 17:59 przez BORAMAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Boraman
Części kup sobie sam może dostaniesz jakiś upust, u mnie w MK4 jeszcze nic nie robiłem przy uszczelce - odpukać, przebieg ponad 200 kkm. Jak pójdziesz do dobrego sklepu to Ci powiedzą jakie części trzeba kupić, Ja kupowałem uszczelkę "Elring" podobno jedna z najlepszych, kup nowe śruby do głowicy, uszczelniacze na zawory, nie pamiętam co tam jeszcze, jeśli chodzi o robociznę to trudno powiedzieć jak wymieniałem uszczelkę w swoim MK2 to dopiero zobaczyłem ile tam jest roboty przy tym, noi jak będziesz chciał oddać auto do roboty to wcześniej dowiedz się kto w Twojej miejscowości dobrze planuje głowicę bo może też trzeba będzie zrobić koszt to ok 60-80 zł za planowanie. Plus jeszcze pewnie dociągnięcie jej po kilku tys km. Aha i poszukaj dobrą firmę lub mechanika który Ci to zrobi bo partaczy co niemiara.
Może się ktoś wypowie na co zwrócić jeszcze uwagę przy wymianie uszczelki o czym ja zapomniałem lub po prostu nie wiem jeśli chodzi o MK4.
Raf
Oj oby Ci się udało że to tylko uszczelka
Bo te AJM'y ogólnie robią niespodzianki . Mamy akurat takiego na warsztacie
z prawie identycznym przebiegiem jak twój
też przyjechał tylko na wymianę uszczelki ...ale po rozebraniu okazało się
że nie jest za wesoło
Uszczelka oczywiście wydmuchana na 2 cyl. ale
oprócz tego pęknięty 3 tłok , wżery na 1 tłoku i wżery na bloku
Looknij sobie tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171470
Jakby co możemy się podjąć roboty ..koszty na PW.
Looknij sobie tu:
