Pekniety tlok i blok do planowania
Dario84
Post autor: Dario84 » czw maja 29, 2008 07:51
Samochod Passat B5, silnik AJM 115KM, po zdjeciu glowicy uszczelka na 2 cyl przerzarta do 2 kanalow wodnych, moje pytanie: czy jest potrzeba planowania bloku w takim przypadku, fotka miejsca przerzarcia na bloku:
Kolejna sprawa: pierwszy tlok na strasznie nierowna powierzchnie jak na zdjeciu:
Spotkalem sie z tym 2 raz, tylko wtedy bylo na kierownicach na turbinie.
Od czego mogla sie zrobic taka powierzchnia ?? Moje przypuszczenia padaja na lejacy wtrysk, a co za tym idzie duze EGT na tym cyl...
Jeszcze na koniec pekniecie tloka:
Z peknieciem tloka w AJM na ori sofcie spotkalem sie juz 4 raz.
Ostatnio zmieniony czw maja 29, 2008 07:53 przez Dario84, łącznie zmieniany 1 raz.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw maja 29, 2008 08:06
fajne foty :grin: z tymi ubytkami na tloku to chyba tak jak mowisz - pompka lala i egt zrobilo swoje.
blok mozna splanowac, nie sa to kosmiczne kwoty, a pozniej glowa spokojna. i tak musisz rozbierac dol silnika wiec robota ta sama.
Dario84
Post autor: Dario84 » czw maja 29, 2008 08:32
Z silnikiem tak czy tak trzeba wyjechac out, bo bedzie jeszcze wymieniany dwumas na jednomas ze sprzeglem.
A co do tych wzerow, dziwna sprawa bo korekcja na tym cyl byla 0,05 takze wzorcowa...
Nasuwa mi sie jeszcze jedno wyjscie: olej w komorze spalania, wydaje mi sie ze tez mogl by spowodowac takie uszkodzenia.
Cis na tym cylindrze 30 Bar.
arwam
Post autor: arwam » czw maja 29, 2008 23:32
podobne uszkodzenia widziałem w silnikach w których był lany kiepski olej tylko wtedy na cylindrze było takich wżerów znacznie więcej.
wymień pękniety tłok.
A powierzchnie pod uszczelkę przeleć papierem wodnym i jeszcze pokulasz nim ze 200000 km
Dario84
Post autor: Dario84 » pt maja 30, 2008 00:28
Decyzja jest ze bedzie swap na AWX ze skrzynia 6 biegowa, szukamy teraz dawcy :).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
