[MK3 1Z] N75 - układ tych cholernych wężyków
Manoldt 120
Witam dużo jest tutaj mowy o słynnym "n75"ja z nim zbytnio nie miałem doczynienia,ale teraz chyba bede miał,z powodu spadku mocy takze 1z.Do zabawy mam vag wersja 2,5.Przepływomierz czysty zadnych błedów,a jednak cos jest nie tak;(.Gdy zaczynałem przygode z tdi nie wiedziałem co jest do czego.Po wyciagnieciu przepływki siatka bezpośrednio na nim była zasyfiona w 75%.Po oczyszczeniu nie ten rabbit(taka wersja:)Ładnie i sprawnie zbierał sie juz od 1600-1700 obrotów(roznica naprawde duza),po 2 tygodniach spadek mocy powrocił jednak z narastało to z biegiem czasu.Moze teraz zawinił n75?A i jak rozpoznam ze właczył sie tryb awaryjny.Pozdrawiam
VW User
Manoldt jeżeli złapał by tryb awaryjny to napewno wypluło by bład na Vagu ( najczęsciej błąd 00575) Musisz zrobić diagnozę dynamiczną Vagiem wtedy okaże się czy wszystko ok ponieważ to że przepływka jest czysta nie znaczy że jest okManoldt 120 pisze:A i jak rozpoznam ze właczył sie tryb awaryjny.
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
macias_hit
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Tak, ale na jazdę próbną, nie dłużej... Przy zwykłej turbinie jak w MK3 są czerwone i niebieskie a elektrozawór jest metalowy. Jeśli masz turbinę o zmiennej geometrii to zamienia się zawory N75 i N18, też w celu sprawdzenia. Ale ludzie! Tak się samochodu nie naprawia!macias_hit pisze:teraz pytanie chcialbym go ominac
macias_hit
Czyli nie moge złaczyć 2 przewodow?? tylko musze zamieniac zawory?? A jak polacze wezyki tak jak w mk3 to cos sie stanie/??Grzesiekk1982 pisze:Tak, ale na jazdę próbną, nie dłużej... Przy zwykłej turbinie jak w MK3 są czerwone i niebieskie a elektrozawór jest metalowy. Jeśli masz turbinę o zmiennej geometrii to zamienia się zawory N75 i N18, też w celu sprawdzenia. Ale ludzie! Tak się samochodu nie naprawia!kilkadziesiąt do 150 zł to nie majątek przy cenie Golfa MK4
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
macias_hit
NO ja znalazłem je widzę je dobrze, tylko pytam czy moge do testu odlaczyc n-75 i polaczyc ra
zazem te przewody ktoe zaznaczylem na zdjeciu>>?? Wlepke w bagarzniku mam taka :
I czy ten przytarty wężyk od n-75 moze miec wplyw na przymulanie i do czego on idzie??
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 20:23 przez macias_hit, łącznie zmieniany 2 razy.
witam wszystkich miłosników mk3. mam taki sam problem ze z wezykami podłączonymi do n 75 na 4 i 5 biegu dochodzi mi do 3 tys obrotów i dalej juz nie przyspiesza gdy zmostkowałem czerwony i niebieski wezyk nadal jest to samo nie sprawdzałem dokładnie wezykówale nie widac zeby były gdzies uszkodzone. wiec wie moze ktos w czym zecz ??? z góry dziekuje i pozdrawiam
FollowMe
Mialem to samo, po zmostkowaniu wszystko smiga jak trzeba auto ladnie przyspiesza nie wpada juz w tryb awaryjny, czyli N75 do wymiany. Zamowilem zaworek firmy Pierburg czyli taki sam jaki mam teraz zamontowany za 200zl. Dzieki za dobre informacje
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 17:13 przez FollowMe, łącznie zmieniany 1 raz.
- jacekPlacekkk
- zbieram na tjuning
odgrzebie kotleTa:
czy uszkodzona przepływka która tnie dawke moze być powodem podwyszonego spalania?
robiliśmy logi itp, przed czyszeniem przepływki i po.... odczyty te same
ktos moze mi powiedzieć prawdę
[ Dodano: 31 Mar 2010 16:50 ]
tu temat z logami: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=317166
- jacekPlacekkk
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie wiem co oznaczają te cyferki bo nie mam takiego bajeruaurii pisze:a jak rozpoznać że auto jest w trybie awaryjnym???? np na wyświtlaczu jak auto odpalam miga mi przez chwile cyferki 10 02 ... co to oznacza????
sluchajcie a co bedzie jak np pomyli sie polaczenie wezykow w n75 czarny z niebieskim czarny prosto a niebieski pod katem 90 stopni (motor 1.9 tdi 1Z )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
