Problem z elektryką
martino.pl
Problem z elektryką
Post autor: martino.pl » wt gru 04, 2007 20:33
Od jakiegoś czasu przy otwieraniu drzwi kierowcy, nie zapalają mi się światla w środku samochodu, owierając drzwi pasażerów wszystko jest ok. Co może być nie w porządku?
ps. wiele osób mówiło że to jakiś czujnik w drzwiach
hudy21
Post autor: hudy21 » śr gru 05, 2007 00:34
W golfiie IV nie jest to takie proste. Mikroprzełącznik(czujnik drzwiowy) jest wbudowany w zamek. I to jest największy problem ponieważdostać się do zamka znaczy rozbióka prawie całych drzwi na części. Sprawdźsobie jeszcze instalacje w drzwiach czy wszystko masz w porządku. POWODZENIA
jarorlit
Post autor: jarorlit » śr gru 05, 2007 01:30
Witaj,
Bylo o tym duzo pisane. Zarowno ja, jak i koledzy pisali duzo na ten temat.
Poczytaj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59801
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59004
arek7812
Post autor: arek7812 » śr gru 05, 2007 02:20
prawdopodobnie czujnik w drzwiach.u mnie tak bylo.ten ktory wciskaja drzwi po zamknieciu
aro
aadasiek
Post autor: aadasiek » śr gru 05, 2007 12:54
mikro styk się zawiesił w zamku
jeżeli masz trochę czasu i chęci to trzeba zdjąć tapicerkę i cały zamek zdemontować i wtedy można wyciąć ten mikro styk bo on jest nie przykręcony tylko przylutowany plastikiem :crazy:
czyszczenie, :grin: smarowanie smarem :grin: i składanie :grin: - ja tak zrobiłem i działa do dzisiaj :okej:
martino.pl
Post autor: martino.pl » śr gru 05, 2007 13:40
no dobrze, piszecie czujnik, ale brzeczyk od swiatel mi dziala oraz alarm (nie fabryczny) również, tak wiec mi sie wydaje ze czujnik chyba nie, a propos czujnika w warsztacie za takie cos zarzadali 450 zł :goof:
aadasiek
Post autor: aadasiek » śr gru 05, 2007 13:48
zgadza się ale zapewne będzie to razem z zamkiem bo nie wierze że by chciało się im bawić w wymianę samego mikro styku
no to co napisałeś że bzyczek działa itp to chyba jednak nie ten mokro styk
jarorlit
Post autor: jarorlit » śr gru 05, 2007 19:21
martino.pl- tak jak pisalem wyzej i w przytoczonych linkach do starych postów najprawdopodobniej masz uszkodzoną diodę w drzwiach kierowcy. Ja mialem dokladnie takie same objawy jak ty i to bylo to.
Pisalem w tych postach ze warto wymienic te diodę na inny model na wiekszy prąd, gdyz VW zrobil feler i wstawil diodę na 1A a plynie przez nia nawet 2-3 A (przy wlaczonych wszystkich swiatlach wewnatrz kabiny.
Ja wstawilem taki wiekszy model i od 1.5 roku zadnych problemow
Misiek2c84
Post autor: Misiek2c84 » czw sie 07, 2008 19:17
mam VW BORE 1.4 i mam problem z elektryka mianowicie kiedy zapalam światła albo włączam długie to radio sie wyłącza albo jak okna sa zamkniete a ja je dociskam to gasi sie radio i lampka ABS na pulpicie sie zapala co może byc przyczyna prosze o odpowiedz i pomoc !!!!
palel36
Post autor: palel36 » czw sty 08, 2009 20:42
w MKII mam też taki problem
