prawidłowe obroty
mivhal_f
prawidłowe obroty
Post autor: mivhal_f » pn lis 12, 2007 22:18
Ile powinny wynosic obroty na biegu jałowym dla silnika 1Z??u mnie wskazowka jest juz przy 1000(2mm ponizej)...czy to dobrze?
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pn lis 12, 2007 23:22
sprawdz na elektronicznym jesczze ile jest. to masz opisane jak to aktywowac ---> http://vw2.info/vwforum/cyfobr.html 1000 to troche duzo, okolice 900 jest spoko
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 23:24 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
woojas25
Post autor: woojas25 » pn lis 12, 2007 23:37
ja mam chyba 840-860
[ Dodano: Pon Lis 12, 2007 22:38 ]
może u ciebie z dawką coś nieteges
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn lis 12, 2007 23:46
jak narazie cyfrowy obrotomierz mi sie nie uruchomil jeszcze...ale sprobuje jutro
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lis 12, 2007 23:52
mivhal_f, 880 a 920j a mam tak,zresztą luknij sobie tutaj na cenne info :dol:
Ostatnio zmieniony pn lis 12, 2007 23:59 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
micha-ł
Post autor: micha-ł » wt lis 13, 2007 14:56
gOOzOl pisze:sprawdz na elektronicznym jesczze ile jest. to masz opisane jak to aktywowac ---> http://vw2.info/vwforum/cyfobr.html 1000 to troche duzo, okolice 900 jest spoko
7 to jest obrotomierz. A co oznaczają inne cyfry?????
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt lis 13, 2007 15:17
niestety mi sie to nie uruchamia...jak uruchomie silnik to przechodzi spowrotem do przebiegu calkowitego
[ Dodano: 13 Lis 2007 14:19 ]
to są moje obroty na biegu jałowym Obrazek
piow11
Post autor: piow11 » wt lis 13, 2007 15:53
mivhal_f, Ja mam identyczne obroty co ty.Masz wszystko w porządku.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt lis 13, 2007 15:59
aha dzieki...fajnie wiedziec...a przy jakich obrotach zmieniasz biegi??
piow11
Post autor: piow11 » wt lis 13, 2007 17:38
mivhal_f pisze:aha dzieki...fajnie wiedziec...a przy jakich obrotach zmieniasz biegi??
to zależy jaką mam temp. silnika. Jak jest zimny to nie przekraczam 2 tys. obr. Jak jest temp, robocza tzn 90 stopni to nieco powyże np. 2.5 tys. Zresztą zależy od warunków na drodze, czy jeżdże po mieście czy w trasie. Staram się nie zamulać silnika. Ważne żeby nie były to za niskie obroty i nie zawysokie.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt lis 13, 2007 17:49
no to ja jak mam juz rozgrzany to zmieniam przy 3000....a redukuje przy ok 1500-2000.
a jesli juz jestesmy przy tym temacie to przy przekroczeniu ok 1700-2000obr cos pyka w okolicach przelacznika swiatel...co to jest??
