AFN - korekcje dawek wstryskiwaczy i odpalanie na ciepłym.
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw paź 18, 2007 21:04
Witam,
mam pytanie diagnozowałem dzisiaj AFNa i mam pytanie czy korekcje dawek wtryskiwaczy +0,46; -0,50 i +0;20 są w porządku(oczywiście na gorącym silniku)? Drugie pytanie jak był zimny palił na dotyk, a jak zagrzał się do powiedzmy 70 stopni to palił dopiero po około 3 obrotach wału? Czy ten tak ma i potrzebna jest korekcja dawek rozruchowych, czy może być jakiś inny powód gorszego zapalania na ciepłym silniku. Dodam, że jeździ jak na AFNa przystało, kopci lekko przy pełnym bucie, zero błędów na Vagu.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw paź 18, 2007 21:19
jasiek21 pisze:czy korekcje dawek wtryskiwaczy +0,46; -0,50 i +0;20 są w porządku
Jest OK :grin:
jasiek21 pisze:jak był zimny palił na dotyk, a jak zagrzał się do powiedzmy 70 stopni to palił dopiero po około 3 obrotach wału? Czy ten tak ma i potrzebna jest korekcja dawek rozruchowych,
No ten typ tak ma że na seryjnym programie ciutke gorzej pali na ciepłym niz na zimnym :helm: , po korekcie dawki rozruchowej na ciepłym silniku pali od strzała.
Ale jeszcze moją wypowiedź niech potwierdzi ktoś kto posiada "wiedze tajemną" :bajer:
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 21:27 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
mirass
Post autor: mirass » pt paź 19, 2007 08:10
homsky pisze:
jasiek21 pisze:
right :helm:
www.vagtune.pl tel. 502730289
erwin
Re: AFN - korekcje dawek wstryskiwaczy i odpalanie na ciepł
Post autor: erwin » pt paź 19, 2007 21:11
280obr/min to graniczne obroty startu cieplego pewno jest mniej i dlatego gorzej pali popracuj nad rozrusznikiem i akumulatorem
jasiek21
Post autor: jasiek21 » sob paź 20, 2007 22:36
Aku rzeczywiście jest słabe, więc po naładowaniu zobaczymy co się wydarzy. Na razie zapalnie na gorącym trwa z 5s i troszkę przeraża. Dzięki za odpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
