Grzanie świec w SB
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn mar 05, 2007 10:51
bongo, trzeci jest od ciśnienia oleju ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Bordos
Post autor: Bordos » pn mar 05, 2007 11:26
Nie musisz odrazu go wymieniac - moze któryś z przewodów nie kontaktuje?
Tak było u mnie - niby wszystko ok - a kontaktu pomiędzy kablem z zewnątrz a wteykiem nie bylo :/
Pozatym sprawdz moze ktos ci poodlaczał wtyczki w skrzynce z bezpiecznikami i dlatego nei kontaktuje ten czujnik.
:bajer:
Olaf
Post autor: Olaf » pn mar 05, 2007 11:45
Bongo zgodnie z umową przedstawiam rezultaty mojej pracy :bajer:
Wymiana czujnika trwała raptem 5 minut, wystarczy wyciągnac metalową zawleczkę i wyjąć czujnik (trzeba nim troche poruszac na lewo i prawo, bo może stawiać opór). Odrazu po wyjęciu zakładamy nowy czujnik (nie potrzebujemy żadnych orignów, poprostu sam czujnik). Uzupełniamy ewnetualne ubytki płynu chłodzącego, odpalamy autko z odkręconym kurkiem zbiorniczka wyrównawczego celem odpowietrzenia, po chwili zakręcamy korek i czekamy aż silnik nabierze temperatury - ja wyłączyłem silnik jak przeszedł za pierwsza grubą kreskę, czyli ca. 50° C
Po ponownym przekręcniu kluczykiem ... KONTROLKA ŚWIEC SIĘ NIE ZAPALIŁA :bigok:
czyli przynajmniej u mnie wymiana czujnika pomogła ;) Myślę, że u Ciebie również pomoże...
Mój czujnik miał prawo się zepsuc, ponieważ widnieje na nim data 10/90, jeżeli Ciebie lub kogos innego interesowałby oryginał to podaje numer seryjny czujnika 251 919 501A, czujnik w kolorze czarnym ;)
Koszt całej operacji to 14 złotych czujnik + 15 minut roboty :pub:
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
bongo
Post autor: bongo » pn mar 05, 2007 11:54
Bardzo dziękuje za tak szczegółowy opis.Więc zabieram sie za wymiane czujnika :bigok:
O rezultatach nie omieszkam powiadomić.
Djeight
Post autor: Djeight » pn mar 05, 2007 13:10
Mam takie pytanko odnośnie tej sprawy , bo u mnie też jest z tym problem , i zauaważyłem jeden niepodłączony kabelek , koloru niebieskiego z białym paskiem czy on idzie przypadkiem do tego czujnika?? jaki macie kolor kabelka ? bo drugi kabelek żółto czerwony idzie do czujnika od wskażnika w zegarach
jaki ten czujnik ma rezystancję?? sprawdzał ktoś ? w temperaturze na zimnym silniku
bongo
Post autor: bongo » wt mar 06, 2007 14:28
No i naprawiłem :bigok: Wymieniłem czujnik i jest gitara.Jeszcze raz dzięki,szczególne podziękowania dla Olafa.
Olaf
Post autor: Olaf » śr mar 07, 2007 08:41
Cieszę się, że mogłem pomóc Bongo :pub:
Hudy MkII
Post autor: Hudy MkII » wt sie 07, 2007 07:21
Mam pytanie czy ten czujnik odpowiadajacy za wskazania temperatury na liczniku jest taki sam jak od grzania swiec. bo mam takie same dwa czujniki jak na fotce umieszczonej gdzies wyzej, ale wskazówka od temperatury niestety nie rusza sie wogole.
czy ten czujnik co podaliscie wczesniej (numer seryjny czujnika 251 919 501A) bedzie odpowiedni.
z gory dzieki
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 07:23 przez Hudy MkII, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a5a2f06ac31da3be.html[/img]
bongo
Post autor: bongo » wt sie 07, 2007 07:27
Hudy MkII, Przełóż wtyczki po prostu i zobaczysz jak bedzie wskazywał.
