Falowanie obrotów
fil29
Falowanie obrotów
Post autor: fil29 » ndz lip 29, 2007 15:13
Zauważyłem w swoim autku ciekawe zjawisko (mk3 96r 1Z) mianowicie na zimnym silniku silnik nierówno pracuje (faluje do 1000 obr.) ale wystarczy przejechać kawałek lub zostawić żeby się chwilkę nagrzał (nie do 90 stopni tylko troszkę )
Jak jest ciepły normalnie trzyma obroty. Nie przeszkadza to w jeździe w żaden sposób ,nie szarpie silnikiem itp.
Byłem u mechanika i podpinałem pod kompa przy okazji wymiany rozrządu i mówił ze nie wykrył żadnych błędów. Mówił że to może być przyczyna jakiegoś czujnika temperatury paliwa.
Miał ktoś może podobną usterkę ? Nie chcę wymieniać po kolei wszystkich czujników (które nie należą do tanich :grrr: .
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 29, 2007 16:03
możliwe , że uszkodzony jest czujnik temp płynu chłodzącego .... odłącz wtyczkę od czujnika i zobacz , czy dalej tak wariuje
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lip 29, 2007 16:44
a gdzie się znajduje ten czujnik masz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603 3 i 5 fota
fil29
Post autor: fil29 » ndz lip 29, 2007 20:00
dzięki za odpowiedź jutro testy :grin:
[ Dodano: 30 Lip 2007 18:36 ]
Testy przeprowadzone :grin:
Po odłączeniu czujnika zapala i ustala obroty od razu na 950 obr. falowania brak
Na razie przeczyściłem styki takim preparatem w sprayu (KONTAKT).
Po przeczyszczeniu zapala i ustala obr. na ok 1000 i jak się nagrzeje to obroty spadają na normalne (950 obr.) falowania na razie brak.
Zobaczymy jak będzie w dalszej jeździe.
Dzięki za pomoc :kwiatek:
