białe zegary Mk II
- _pączek_
białe zegary Mk II
chcialbym wrzucic sobie biale tarcze zegarow i mam pare pytan:
1. kto juz to robil i moze dokladnie opisac co i jak rozkrecac(zeby nieuszkodzic zegarow) itd.
2. jak wyciagnac wskazowki zeby nie uszkodzic jakiegos tam uzwojenia zeby potem licznik nieprzeklamywal
3.czy posiada ktos wzory tarcz jakie byly w golfach( po co placic na allegro 20 jak sam moge wydrukowac)
4.na jakim papierze drukowac
Jesli temat byl juz porusznay to z gory przepraszam i prosze o linka
http://vwgolf.pl/zegary.html
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... zegary+mk2
Wystarczy poszukać
Porada:
Porada:
http://vw-scene.info/porada1.html
Skany:
http://vw-scene.info/loadzegary.html
Wystarczy poszukać
Porada:
Porada:
Skany:
Frakcja Proud Member
na tarczach masz zaznaczone gdzie założyć wskazówkę. Później muszisz ją tyko przełożyć przez te "paliki"krissek pisze:poza pytaniem nr. 2
Ten pręcik na którym obraca się wskazówka zostaje. Nie ma możliwości uszkodzenia uzwojenia (teoretycznie) tylko trzeba delikatnie do tematu podejść.
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
ja wskazówki wyciągałem nożami kuchennymi.wystarszy włożyć noże pod wskazówkę i delikatnie je stawiać na kant oba jednocześnie.wskazówka musi zejść.dodam ze musisz mieć 2 noże najlepiej tępe i musisz je podłożyć na przeciw siebie.
to tyle ode mnie
jak co to pytaj na pw
to tyle ode mnie
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- zbikq
Ja mam sprawdzony sposób na zdjęcie wskazówek i chyba najlepszy tak jak dawid018, używam nażędzi kuchennych tylko że nie noży tylko widelca schodzi bardzo ładnie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136901][b]Mój MK3 Variant[/b][/url] wszystko będę dodawał na na 1 stronie
[b]Mobil: President JFK II + Sirio Sg-Cb 1400[/b]
Szerokości :)
To czysty Hardcore brudne ulice jak całe państwo, dlatego KRZYCZĘ......
Szerokości :)
- dawid018
tak jak kolega juby pisze.musiszrozkręcić po kolei wszystko i zdjąć tą folie ze ścieżkami.tylko uwazaj zeby jej nie przerwać bo coś ci przestanie działać
- dawid018
wczoraj wyciągałem zegary i postaram się pomóc.
więc tak:jak już masz wyjęty licznik to odkręć wszystki śróbki na gwiazdkowy i pładki śrubokręt.(ja w GTD miałem 8 na gwiazdkowy i 1 na płaski)potem odkręć śróbki od wskażnika paliwa i temperatury(chyba 5 śrubek)na kluczyk(nie wiem jaki bo odkrcaem kombinerkami)uwazaj na sciezki.potem delikatnie zdejmuj folie i msz dostep do tarcz.potem ostroznie skadasz w calosc i montujesz licznik
