Witam,
na wstępie chciałbym się przywitać, ponieważ jest to mój pierwszy post i temat na forum
Mam mały problem z adaptacją, kodowaniem lampek oświetlenia nóg w Golf 7 Variant po lifcie.
Lampki led zamontowałem z Aliexpress. Podpięte pod aku świeciły.
Po adaptacji, którą znalazłem na you tubie, w menu pojawiła się opcja podświetlenia wraz z regulacją.
Niestety lampki nie działają.
Moduł jaki jest w samochodzie to 5Q0937086BL
Lampki + wpięty pod wtyk C pin 72, masa po nakrętkę do karoseri.
Po przeprowadzeniu adaptacji, i przejściu do kodowania VCDS pokazuje komunikat " ten moduł nie wymaga kodowania"
Jeżeli ktoś, jest mi w stanie pomóc będę bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Tomek
[mk7] Adaptacja, kodowanie oświetlenia przestrzeni nóg
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[mk7] Re: Adaptacja, kodowanie oświetlenia przestrzeni nóg
Polaryzacja dobra? Ledom nie jest obojętne gdzie plus i minus. Adres wtyczki dobry, zatem powinno działać.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Dzięki za odzew,
Polaryzacja dobra, pod warunkiem że moduł steruje plusem. Jeżeli moduł steruje masą to jest źle.
Chińczyk wprawdzie zamienił polaryzację, i masę ustawił na pin a kabel plusowy z oczkiem.
Zamieniłem, podłączyłem i nic.
Dziwne jest to , że nie ma możliwości długiego kodowania.
Możliwe, że w tym module robi się to tylko poprzez adaptację?
A i jak ewentualnie sprawdzić czy moduł obsługuje funkcję podświetlenia? Jest możliwe że nie?
Tomek
Tomek
- flo89
- Silnik: CZCA
Sterowanie plusem, standardowo. Każdy bcm w mk7 obsługuje podswietlenie ale trzeba je włączyć jeśli nie było fabrycznie. Jak to możliwe nie nie ma długiego kodowania? Oczywiście że musi być. W adaptacjach tego nie znajdziesz. Może masz za stary vcds?
Jeżeli sterowanie plusem to jest ok.
Jeżeli każdy moduł obsługuje to też ok.
Co do braku kodowania tego modułu
Wiesz o co tu chodzi i gdzie jest problem?
VCDS wersja 18, goście z tego co widzę ogarniają wersjami 12.
Z tego co wszędzie widzę bez kodowania się nie obejdzie, tylko co tu się wyprawia z tym modułem
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Czyli nie przez kodowanie?
Wiesz co po kolei trzeba zrobić?
W internetach nic nie mogę znaleźć.
Wszędzie adaptacja i kodowanie.
