[MKIV] Jaka listwa w przedni zderzak? zeby był ala US
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » ndz lis 21, 2010 22:45
Jak w temacie jaką listwe dać w zderzak zeby wygładzić miejsce na rejestracje? z tego co wyczytałem oryginalna od US nie pasi bo cos jest za dluga ale czy od japońca bedzie pasować? czy moze jest jakis inny sposob zeby pozdbyc sie te wnęki na blache po za szpachla :)
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pn lis 22, 2010 00:24
dac tam gdzie spawaja plastiki, zeby zrobili wypelnienie, a potem do lakiernika ;)
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » pn lis 22, 2010 00:28
hmmm.... tez juz o tym myślałem ale caly czas jeszcze myśle czy obrysów us nie włożyć i tu chyba bylo by lepiej jakby były juz oryginalne dziury na nie :) :bigok:
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » pn lis 22, 2010 00:38
a co za problem zeby plastikarz wyciol? Kup obrysy i daj na miare razem z listwa :bajer:
truckman sam to zrobil
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=279147" onclick="window.open(this.href);return false;
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » pn lis 22, 2010 00:44
hmmmm.... całkiem to przyjemnie u niego wygląda bedzie trzeba sie nad tym poważnie zastanowić :)
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Arkadiush
Re: [MKIV] Jaka listwa w przedni zderzak? zeby był ala US
Post autor: Arkadiush » pn lis 22, 2010 16:50
fasd pisze:hmmm.... tez juz o tym myślałem ale caly czas jeszcze myśle czy obrysów us nie włożyć i tu chyba bylo by lepiej jakby były juz oryginalne dziury na nie :) :bigok:
Jak chcesz zeby byly oryginalne dziury to musisz kupic zderzak z wersji US plus listwe.
MERCEDES BENZ SL 500 R129 V8
viewtopic.php?f=89&t=190930&start=0
[I][I][I][I][I][I][][][][] - 60% UKOŃCZONE MK4
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » pn lis 22, 2010 18:42
tylko własnie cos mi sie obiło ze listwa z wersji japana pasi czy to prawda ?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
zpoe
Post autor: zpoe » pn lis 22, 2010 22:18
fasd pisze:tylko własnie cos mi sie obiło ze listwa z wersji japana pasi czy to prawda ?
heh ok a gdzie znajdziesz takową? :grin:
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lis 23, 2010 15:33
w aso - o ile pasi ;)
Bio
Post autor: Bio » wt lis 23, 2010 15:40
fasd, ale japan ma tylko mniejsze przetłoczenie na tablice. Reszta jest taka sama :)
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » wt lis 23, 2010 18:27
Shmatan pisze:w aso - o ile pasi
dokladnie aso albo u u mapeta
Bio pisze:fasd, ale japan ma tylko mniejsze przetłoczenie na tablice. Reszta jest taka sama
to lipa czyli zostaje mi zaspawanie i szpachel :) bo myslalem ze da rade inaczej :)
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lis 24, 2010 11:00
fasd, najlepszą opcja jest po prostu dopaść cały zderzak us - bardziej wystaje (optycznie wydłuża gólfa), no i miejsca na blache nie ma "w serii"
hyper74
Post autor: hyper74 » czw lis 25, 2010 10:30
.... Panowie http://www.autostrefa.pl" onclick="window.open(this.href);return false; lub na allegro autostrefa... obrtsówki po 69pln szt listwa USA 199pln sztuka do tego wiązka ori chyba 50pln szt. i masz ogginał a nie wycinanki ...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
zpoe
Post autor: zpoe » czw lis 25, 2010 10:35
hyper74 pisze:.... Panowie http://www.autostrefa.pl" onclick="window.open(this.href);return false; lub na allegro autostrefa... obrtsówki po 69pln szt listwa USA 199pln sztuka do tego wiązka ori chyba 50pln szt. i masz ogginał a nie wycinanki ...
zapomniałeś doliczyć ori zderzak US bo do EU ta listwa nie spasi
Wróć do „Style”
