[mk2] Pojedyncza wycieraczka JAK ?!?!?
tomek200x
Post autor: tomek200x » ndz mar 29, 2009 19:57
jeszcze inaczej
teraz to niewiem 9 13 czy 15 mm
tauka, a dobrze ci działa
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz mar 29, 2009 21:11
tomek200x pisze:tauka, a dobrze ci działa
Ja jestem zadowolony i to bardzo. Zreszta gdzies tam wyżej możesz zobaczyć na fotce po śladzie jak to działa. Jak masz krótsze pióro to możesz więcej przedłużyc. Wszystko zalezy od konfiguracji na konkretnym aucie. Muszisz popróbowac. Mi tez za pierwszym razem nie wyszło tak jak bym chciał :)
FisheR
Post autor: FisheR » pn mar 30, 2009 19:39
:bigok: witam a nie mozna zastosowac calego mechanizmu od ibizy 93r :chytry: ma 1 wycieraczke tylko nie wiem jak z montazem tego mechanizmu??moze wystarczy7 jakies ciegno??
[ Dodano: 30 Mar 2009 19:41 ]
a moze mozna cos podmienic z mechanizmu tylnej wycieraczki?? :chytry: :chytry:
MK IV TDI 4MOTION :dol:
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pn mar 30, 2009 21:59
Conscious, a po co coś podmieniać kombinować, jak wystarczy wydłużyć jeden element w oryginalnym mechanizmie i jest wszystko lux.
FisheR
Post autor: FisheR » wt mar 31, 2009 04:14
tauka pisze:wystarczy wydłużyć jeden element
a nie 2 elementy :chytry: moze kto tak probowal podmieniac??
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt mar 31, 2009 06:45
Conscious pisze:a nie 2 elementy :chytry:
jeden:)
FisheR
Post autor: FisheR » wt mar 31, 2009 16:46
tauka, czytalem tu ze o 1,3 cm ten element od silniczka i o 2 cm dluga szyna??
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » wt mar 31, 2009 17:52
Conscious, do 1.3 element od silniczka i nic więcej nie trzeba ruszać Ewentualnie stelaż podpiłowac żeby nie pukalo. Ja na ten przykład mam 0.8 albo 0.9 teraz nie pamiętam
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 17:52 przez tauka, łącznie zmieniany 1 raz.
FisheR
Post autor: FisheR » wt mar 31, 2009 17:58
tauka pisze:Ewentualnie stelaż podpiłowac żeby nie pukalo
czyli puka ta przedluzona czesc??
tauka pisze:Ja na ten przykład mam 0.8 albo 0.9
czyli w koncu ile przedluzyc??jak dam za malo to bedzie mniej wycierac?? jak za duzo to silniczek sie zablokuje????
tomek200x
Post autor: tomek200x » wt mar 31, 2009 21:31
a jaką wycieraczke do seryjnego mechanizmu
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » wt mar 31, 2009 22:52
ja mam z fiata brava tylną i ta wycieraczka tak się prezentuje
Mój MK2 GTI WOLFSBURG EDITION ONE & CORRADO USA zapraszam do oceny:
viewtopic.php?f=91&t=363063
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » śr kwie 01, 2009 23:48
BazaMKII, całkiem nieźle sie to prezentuje a jak funkcjonuje ja sie zastanawiam nad ramiem z fiata uno podejdzie na alegro jest tego troche :grin:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
BazaMKII
Post autor: BazaMKII » czw kwie 02, 2009 19:45
Jeżu pisze:BazaMKII, całkiem nieźle sie to prezentuje a jak funkcjonuje ja sie zastanawiam nad ramiem z fiata uno podejdzie na alegro jest tego troche :grin:
funkcjonuje tak samo jak orgi ramie tylko ładniej wygląda bo jest ukryta wycieraczka w ramieniu i umnie ta wycieraczka leży bardziej na płasko niz na tym zdjęciu wyżej.
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » czw kwie 02, 2009 22:09
BazaMKII, a u ciebnie na profilku nie widziałem gofika z pojedyncza wycieraczka ?
mysle albo ramie z seata IBIZY, MARABELLA,lub TERRA ktoryś z tych by było najlepsze ramie pionć ktutsze ramie wiencej zbiera szyby wtedy sie daje dłuze pióro.
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 23:13 przez Jeżu, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
