[mk4] Prawe lusterko od anglika
Panowie mam nietypowy problem zamontowałem duże lusterko ,po złożeniu wszystkiego do kupy z silniczka dochodzi taki dziwny dźwięk brzęczenia..Ustępuje on gdy zamykam samochód z centralnego co może byc przyczyną ?Kabelki do silniczka są raczej dobrze wpięte przed demontażem małego lusterka ,zrobiłem zdjęcie.
Dzięki
pozdrawiam
Dzięki
pozdrawiam
WolFi18, obstawiam przetarty kabel i jakieś przebicie lub też uszkodzenie silniczka (przebicie w środku) - wsadź na chwile stary silnik i sprawdź
Na starym silniczku z małego lustra ,jest ten sam efekt więc chyba problem leży w instalacji..cóż musze przejrzeć całość
dzięki
dzięki
Panowie mam do Was pytanie.
Mam małe prawe lusterko w Seacie Toledo 1m - elektrycznie regulowane podgrzewane i składane. Chciałbym założyć duże. Znalazłem pod kolor duże prawe z wersji europejskiej ale bez składania. Czy można z tego zestawu złożyć duże prawe lusterko które by się składało? Czy lepiej dać sobie spokój i szukać składanego od razu?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Nie można.spec pisze:Czy można z tego zestawu złożyć duże prawe lusterko które by się składało?
Elektrycznie składane ma w stelażu od razu miejsce na silniczek składania, a ręcznie składane go nie ma.
Może poprzez spawanie aluminium coś by się tam dało zrobić, ale nie warto.
Lepiej od razu szukaj dużego elektrycznie składanego, a sama wymiana to pikuś
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Re: [mk4] Prawe lusterko od anglika
Chcę wymienić moje prawe małe lusterko, które posiadam.
Aktualnie jest elektryczne ale nie podgrzane.
Chcę je wymienić na duże, elektryczne ale podgrzewane.
I tu moje pytanie. Jak je podłączyć, jeśli mój samochód w standarcie nie posiada podgrzewanych lusterek.
Czy golf (mk4) posiada w sobie kostkę odpowiedzialną za podgrzewanie lustra?
- Tomek gd
- Auto: passat b6
jeśli instalacja do elektrycznej regulacji jest fabryczna to muszą być też kable od podgrzewania(to szło w komplecie). Zdemontuj wkład i zobacz.
Tak instalacja do regulacji lusterkami jest fabryczna, jutro jak będzie jasno zajrzę. Dzięki.
Jeszcze takie pytanie.
Moje pokrętło do regulacji lusterek posiada położenia:
- L sterownie lewym lusterkiem
-0 położenie neutralne
-R sterowanie prawym lusterkiem
Przy okazji wymiany lusterek na podgrzewane będę musiał zakupić przełącznik do sterowania lusterkami z podgrzewaniem?
http://moto.allegro.pl/regulacja-luster ... 23872.html" onclick="window.open(this.href);return false;
iigAlisArr
Moim zdaniem nie, bo sygnał w G4 do grzania lusterek idzie z włącznika grzania tylnej szyby. Opcja w regulatorze lusterek jest do Passata.mimi2121 pisze:będę musiał zakupić przełącznik do sterowania lusterkami z podgrzewaniem?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Teraz kończyłem robotę po 19 to już ciemno na dworze...
Jutro mam wolne to sprawdzę i dam znać, ale dzięki
mimi2121, wydaje mi się że teraz też masz podgrzewane - sprawdź czy kable nie idą do szkieł.
Podgrzewanie włącza się włąćznikiem grzania tylnej szyby (w każdym znanym mi mk4)
- Stanley777
Witam pozwolę się podpiąć pod temat:
A mianowicie ostatnio kupiłem lusterko na aledrogo:
http://allegro.pl/golf-iv-4-bora-duze-p ... 38553.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lusterko zostało rozłożone prawie że na części pierwsze dzięki przydatnym informacją zawartym w tym temacie
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... rznoci.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/23 ... budowa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... udowa2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
I teraz takie pytanie bo zamierzam je malnąć w kolor samochodu tak więc czy postępować zgodnie ze wskazówkami z tego tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=150352" onclick="window.open(this.href);return false; czy może to powinno się odbywać na innej zasadzie pytam bo po prostu nie wiem
I drugie pytanie czy w moim przypadku też pojawi się problem z kątem widzenia i jakie byłoby najlepsze tego rozwiązanie?
Z góry dziękuje pozdrawiam
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
