[mk3] Lampka podsufitki
- elpiotrek
[MK3] Lampka podsufitki
narazie kupiłem druga lampkę, z płaskim przełącznikiem od szybra, teraz kombinuję jak ja pomalować żeby nie zamalować piktogramów... jakieś pomysły?
chyba jedyne wyjście to zakleić piktogram i zostawić wokoło niego jasne tło np w kółku?
- elpiotrek
albo zostawie tak :
fota z vwvortex'a
orientuje sie ktos jak zdjac tę "zasłonkę" z szyber dachu? trzeba cały odkrecac?....
fota z vwvortex'a
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ale rączki i reszta co nie jest czarne jest taka ładna biała.. a w mk3 są szare lub beżowe, jak kto woli... a ten koleś czymś to wyczyścił?
Witam.
Chciałbym podpiąć się pod temat lampek podsufitki z takim pytaniem: czy jest możliwość domontowania drugiej lampki w podsufitkę na tył auta do Mk3 3D z szyberdachem ?
Chodzi mi o wstawienie najprostszej lampki podsufitki tylko z włącznikiem światła. Robił ktoś może taki zabieg w swojej maszynie ?? Czy to strasznie dużo rzeźby trzeba aby to estetycznie wyglądało ??
Moja maszyna golfina: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=413230
Koreanskie -> Japonskie -> Niemieckie -> ?? Ciekawe jakie bedzie nastepne ??
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
z szybrem nie jest tak łatwo, bo tam chodzi ta roleta i lampka może przeszkadzać, może też lampka zrobić duży brzuch z podsufitówką jak będzie gdzieś haczyć, bez szybra sprawa prosta.. ja założyłem dwie lampki od mk4 po boku i jest pieknie
- aikon353
Witam dołączę się do tematu:)
Zabieram się za oklejenie podsufitki czarnym materiałem
I teraz mam pytanie wyjęcie osłony szyberdachu nie było problemem ddwie zaślepki i dwie spinki i wyszedł
Tylko pytanie jak to obkleić?? Tzn. zdjąć tą tzw rączkę ;/ ??
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
- Krzysiek-Lwo
Musisz pourywać te plastikowe nity nadlewki czy jak to tam sobie nazwiesz w ilości 8 szt. potem to na jakaś żywicę przykleisz. u mnie zdało to egzamin.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=293595&start=126 <<< ZAPRASZAM ! Moje GTI.
- aikon353
juz jestem po dzięki
Ale ja myślałem aby innym plastikiem na ciepło z powrotem zgrzewać
hehe
- Aivars
Panowie odkopuje temat- ktos ogarnal sprawe czarnej lampki ze sterowaniem szybra do mk3?
ain't low enough.
