[mk7] Przeróbka przodu golf 7na lift-lampy
Rafal3
Post autor: Rafal3 » pn gru 30, 2019 23:43
przerabiam golfa 7 z 2016 na 2017 (lift) i mam problem z przednimi pozycyjnymi światłami, nie świecą. Ze starymi nie było problemu. czy w podstawowej wersji wychodzily światła LED?bo zastanawiam się czy one są w tych nowych i dlaczego nie działaja,jeśli sa?
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
[mk7] Re: Przeróbka przodu golf 7na lift-lampy
Post autor: flo89 » wt gru 31, 2019 07:06
Poliftowe światła są w całości ledowe, ale nie w podstawowej wersji. Podstawowa jest nadal halogenowa z dziennymi led. Reszta świateł działa normalnie? Z jakich przerabiasz?
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
Rafal3
Post autor: Rafal3 » wt gru 31, 2019 10:47
Reszta świateł działa normalnie. chyba najlepiej jak wyśle Ci zdjęcie,bo nie wiem czy to jest podstawową wersja
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » wt gru 31, 2019 10:53
To łatwo poznać, podstawowa jest biedna na halogenie - jeśli wymieniasz na taką to dobrze się zastanów czy warto (pytanie retoryczne). Ledowa lampa będzie zupełnie inna z wyglądu i na wszystkich naklejkach ma napis LED
Rafal3
Post autor: Rafal3 » wt gru 31, 2019 11:00
Nie mogę dodać zdjęcia,zaraz sprawdze te naklejki
Rafal3
Post autor: Rafal3 » wt gru 31, 2019 11:16
Na lampie nie ma naklejki LED. Nr lampy 5G1941006D. Żarówki w tej lampie są h9 i H7. Chcę wiedzieć co powinno świecić na postoju i jak to podłączyć.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » wt gru 31, 2019 11:56
Czyli ta podstawowa lampa, najprostsza. Dzienne masz ledowe na samym dole lampy, mają świecić jak masz wyłączone światła mijania, te same ledy świecą nieco słabiej jako pozycje gdy włączysz pozycyjne światła lub mijania.
Jakie miałeś poprzednio lampy? Xenon czy halohen?
Rafal3
Post autor: Rafal3 » wt gru 31, 2019 13:32
W starych lampach były żarówki H7 i na h15 świecił postoj .i jak to teraz podłączyć skoro jest ten LED na dole .
wesol
Post autor: wesol » wt gru 31, 2019 16:05
postoj na h15?? przecie to zarowka 15/55 wat. Do swiatel dziennych i dodatkowo doswietlanie zakretow lub inne o takiej mocy.
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » wt gru 31, 2019 19:07
H15 w tej lampie to dzienne/drogowe. Na h15 świeciła pozycja ze zmniejszona mocą na włóknie 15w a na pełnej mocy dzienne. Musisz porównać piny starej z nową lampą i zobaczyć gdzie jest jaka funkcja.
Ogarniasz trochę elektrykę? Będziesz wiedział jak podłączyć lampę na stole? Niezbędne będzie też kodowanie vcdsem bo led nie zaświeci na kodowaniu z halogenu, albo zaświeci na chwilę wywali błąd i zgaśnie.
Rafal3
Post autor: Rafal3 » czw sty 02, 2020 01:40
Dzięki za wskazówki,jutro postaram się ogarnąć temat.
TomLDZ
Post autor: TomLDZ » czw sie 06, 2020 23:07
Ktoś podpowie jak wymienić zwykłe lampy w 2015r na lampy z ksenonem lub biksenonem ? jakiś czas temu widziałem moduł-kabel przejściówkę do zmiany świateł .Ktoś próbował już zmieniać światła ?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
