Kodowanie lamp bi xenon skrętne golf vii
Krzychuziom
Post autor: Krzychuziom » pn paź 14, 2019 21:01
Panowie założyłem lampy do golfika wszystko świeci ale są z nich błędy, lampy używane, ktoś podpowie jak je zakodowac? Dzięki :)
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Re: Kodowanie lamp bi xenon skrętne golf vii
Post autor: Tygrysq » pn paź 14, 2019 21:50
Krzychuziom pisze:
Co to znaczy że są z nich błędy? Najpierw napisz jakie wcześniej miałeś lampy czy masz dołożone 55 czy przerobione wiązki gdyby okazało się że były bulbsy wcześniej czy masz do 55 założone poziomowanie... A tak z tego co napisałeś to nic nie wynika...
Czy lampy mają pin 11 czy są inteligentny? Masz długie?
Krzychuziom
Post autor: Krzychuziom » wt paź 15, 2019 06:43
Wszystko jest tak jak z fabryki , auto było uszkodzone przodem , sorki nie napisałem
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » wt paź 15, 2019 07:00
Lampy i moduły mają takie same oznaczenia co ori? Do golfa siedem jest kilka różnych boxenonów i nie zawsze wszystkie są zamienne... To co to za błędy? Zrób screena vcds czy odis
wesol
Post autor: wesol » wt paź 15, 2019 07:00
No jak takie były lampy przed stłuczka to co chcesz kodować.
Krzychuziom
Post autor: Krzychuziom » wt paź 15, 2019 07:32
Numery te same, a nie trzeba zrobić adaptacji? W audi trzeba było...
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » wt paź 15, 2019 17:25
Mogą bić błędy od nastaw podstawowych ale to będziesz widzieć na vcds
Krzychuziom
Post autor: Krzychuziom » czw gru 05, 2019 18:09
Panowie wisza takie błędy ktoś pomoże?
koczyk
Post autor: koczyk » ndz lut 09, 2020 20:02
mogę ogarnąć jak sobie nie poardziłeś 731062062
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk7 (2012 - )”
