"zadymione" pozycyjne i ikonka przeciwgielnych
JAnek1511
Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » wt maja 05, 2020 19:38
Witam. Jakiś czas temu zajrzałem do żarówek tylnej lampy i zdziwiłem się bo jedna żarówka wyglądała jakby była pochromowana i dało się w niej przejrzeć. Była bardzo gorąca. Wymieniłem żarówki z obu stron i do dzisiaj tam nie zaglądałem. Ostatnio zaczęła mi świecić (raz słabiej, raz wyraźniej) na desce ikonka przeciwmgielnej tylnej podczas jazdy na wstecznym oraz przy hamowaniu ale żarówka wcale się nie świeci. I zauważyłem że znowu żarówki od pozycyjnych są tym razem bardzo zadymiona i "chromowana". Próbowałem przepsikać wtyczkę i piny kontakt sprayem ale problem powraca po krótkim czasie. Dlaczego tak się dzieje z tymi żarówkami i w czym tkwi problem oraz czemu świeci się ikonka przeciwmgielnych. (żarówki takie jakie mają być R10W)
***Dodam jeszcze że czasami jedna z lamp nie świeci ale po lekkim stuknięciu w klosz zapali i już świeci cały czas.
grg474
Re: "zadymione" pozycyjne i ikonka przeciwgielnych
Post autor: grg474 » wt maja 05, 2020 21:09
brak masy w lampie
regulamin działu technicznego
JAnek1511
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » wt maja 05, 2020 22:06
grg474 pisze:
brak masy w lampie
Odnośnie obu problemów?
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » śr maja 06, 2020 20:58
Mysle ze mozesz miec gdzies zwarcie w przewodach dlatego przy hamowaniu moze sie zapalac przeciwmglowe swiatlo
grg474
Post autor: grg474 » pt maja 08, 2020 22:48
JAnek1511 pisze:
grg474 pisze:
brak masy w lampie
tak - masa idzie przez inne żarówki - stąd to przydymienie i zapalanie się kontrolki
JAnek1511
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » ndz maja 10, 2020 18:39
grg474 pisze:
JAnek1511 pisze:
grg474 pisze:
brak masy w lampie
więc jak rozwiązać problem.
wyjąć wszystkie żarówki i dobrze wyczyścić całą płytkę?
albo przewód masowy przykręcony gdzieś do błotnika od wew będzie luźny?
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 11, 2020 21:39
sam sobie odpowiedziałeś - dokładnie tak. Rozebrać, wyczyścić - szczególnie przyjrzyj się wtyczce
