Polo '92 - Kontrolki z oleju i wody świecą podczas jazdy
W vw Polo z '92 1.0 ben. świecą się kontrolki wody i oleju podczas jazdy, czasami zgaśnie z oleju i świeci tylko z wody czasami obie świecą. Dzieje się tak od tygodnia. Płyn jest (rok temu wymieniana była chłodnica + termostat i nowy płyn), olej też jest (na wiosnę miałem wymieniać bo obecny ma ok 2 lata).
Co może być grane?
Pod korkiem od silnika mam brązowy osad (zdjęcia), ale z tego co już wyczytałem na forum to chyba normalne w Polówce jak się jeździ na krótkiej trasie.
Co może być grane?
- matiz_1990
Re: Polo '92 - Kontrolki z oleju i wody świecą podczas jazdy
Jeździsz na jednym oleju już od dwóch lat??? Mam wrażenie, że to coś będzie związane z szeroko pojętymi "kabelkami" na których ja się niestety nie znam;/ Sprawdź połączenia na czujnikach tyle Ci mogę poradzić i zmień olej
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Łooo ! Nie masz dobrego smarowania juz tym olejem to i świeci Ci sie kontrolka oleju [zima, zima] latem moze by jeszcze jako tako smarował. Jaki masz płyn chłodniczy na pewno zimowy? nie doszło do zadnego zamarzniecia? Jak Ci sie świeci ta kontrolka to dobrze nie jest, normalnie w POLO wskazywałoby to na przegrzanie głowicy.. obyś miał problem z elektryka
To nie moje Polomatiz_1990 pisze:Jeździsz na jednym oleju już od dwóch lat??? Mam wrażenie, że to coś będzie związane z szeroko pojętymi "kabelkami" na których ja się niestety nie znam;/ Sprawdź połączenia na czujnikach tyle Ci mogę poradzić i zmień olej
No chyba muszę odwiedzić elektryka a później zmienić olej.
Nic nie zamarza (w zeszłym roku przed zimą wymieniona nowa chłodnica + termostat i płyn, i przez całą zimę wszystko było ok).Vii pisze:Łooo ! Nie masz dobrego smarowania juz tym olejem to i świeci Ci sie kontrolka oleju [zima, zima] latem moze by jeszcze jako tako smarował. Jaki masz płyn chłodniczy na pewno zimowy? nie doszło do zadnego zamarzniecia? Jak Ci sie świeci ta kontrolka to dobrze nie jest, normalnie w POLO wskazywałoby to na przegrzanie głowicy.. obyś miał problem z elektryka
Skoro twierdzisz że nie ma dobrego smarowania i świeci kontrolka oleju, to dlaczego świeci też kontrolka od wody. (obie kontrolki z tego co wiem, to zaświeciły się w tym samym czasie).
- Piotrek 2711
Może już olej ma dość bo jest zbyt złużyty i ma już za dużo wody w sobie np. przez krotkie odcinki zresztą co symbolizuje maż na korku i przez to może być duży spadek ciśnienia który załącza kontrolke od oleju. Ale te kontrolki świecą kiedy np. po rozgrzaniu czy cały czas? czy kiedy? bo to jest też ważne. A co do kontrolki wody to może ma czujnik poziomu i jest za niski dlatego mruga? A jak nie to coś z elektryka czujnikiem lub licznikiem.
I LOVE MK3
Kontrolki świecą od razu po załączeniu silnika. Poziom płynu jest prawidłowy.Piotrek 2711 pisze:Może już olej ma dość bo jest zbyt złużyty i ma już za dużo wody w sobie np. przez krotkie odcinki zresztą co symbolizuje maż na korku i przez to może być duży spadek ciśnienia który załącza kontrolke od oleju. Ale te kontrolki świecą kiedy np. po rozgrzaniu czy cały czas? czy kiedy? bo to jest też ważne. A co do kontrolki wody to może ma czujnik poziomu i jest za niski dlatego mruga? A jak nie to coś z elektryka czujnikiem lub licznikiem.
Byłem dziś u elektryka, sprawdził bezpieczniki i czujniki wody, oleju i wszystko jest w porządku. Prawdopodobnie coś z licznikiem (w czwartek będzie sprawdzony u elektryka). Jutro jadę wymienić olej i zobaczymy co z tego wyjdzie.
btw. jak mam teraz zalany olej 10W40 (Mobil) to można bez problemu zalać 15W40 (Castrol)? Czy zostawić lepiej ten co jest (10W40) ?
edit. Skoro czujniki oleju i wody są w porządku to znaczy że z silnikiem wszystko jest ok?
- Piotrek 2711
Możesz zalać 15w/40 tylko jeżeli silnik dobrze pracuje niebieże go, nic nie stuka to niema sensu półsyntetyk ma lepsze właściwości smarujące niż mineralny zwłaszcza w zimie. Ale to juz kwestia własciciela. Ja bym nie zmieniał.
Skoro czujniki oleju i wody są w porządku to znaczy że z silnikiem wszystko jest ok? Na to wygląda że z silnikiem wszystko ok. ale dla pewności sprawdził bym te ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku jest to chwila roboty i można to zrobić samemu wystarczy manometr z końcówką taką ma czujnik i zmierzyć i masz 100% pewności. Ale twój opis wskazuje tylko na licznik lub coś z elektryką czujników a nie na silnik.
I LOVE MK3
Nie mam takich gadżetówPiotrek 2711 pisze:Możesz zalać 15w/40 tylko jeżeli silnik dobrze pracuje niebieże go, nic nie stuka to niema sensu półsyntetyk ma lepsze właściwości smarujące niż mineralny zwłaszcza w zimie. Ale to juz kwestia własciciela. Ja bym nie zmieniał.
Olej wymieniłem na taki jak był czyli 10W40 i filtry przy okazji oleju, paliwa i powietrza
A co do licznika, to wrócił od elektryka (coś się przepaliło) i teraz wszystko jest w porządku.
- Piotrek 2711
No jeżeli to usterka licznika to z silnikiem powinno być ok.
I LOVE MK3
