olej z turbiny?
- teksior
olej z turbiny?
Siemka
Dzis patrze pod mache w golfie a tu od węza takie grubego co on idzie chyba z powietrzem (nie jestem pewny)tam z okolic chłodnicy idzie, do turbiny i przy łaczeniu sie z turbiną zauwazyłem olej. Tak jakby sie delikanie pociło, dos mnie to zmartwiło ze moze byc po turbince
silnik 1.9tdi 101km przejechane cos koło 130tys co sie mogło podziac?
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
- Progresywny
- Lubie to!
- teksior
silnik to niewie jaki bo troszke nie obeznany jestem heh
1,9tdi 101km rok produkcji 2003r
czyli mowisz ze spoko bo mam sie wybierac na chorwacje i własnie sie obawiałem ze moze sie wykonczyc totalnie
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak się poci to znaczy, że masz nieszczelność w dolocie- wymień uszczelniacz- oring zdaje się tam jest. Bo jak ci się rozszczelni po drodze dolot to będziesz miał kłopot, pyzatym każda nieszczelność to dodatkowe obciążenie dla turbosprężarki bo musi nadrobić utracone ciśnienie które ucieka przez "dziurę".teksior pisze:czyli mowisz ze spoko bo mam sie wybierac na chorwacje i własnie sie obawiałem ze moze sie wykonczyc totalnie
- Progresywny
- Lubie to!
Zapewne taki co jateksior pisze:1,9tdi 101km rok produkcji 2003r
Nic nie powinno sie przydarzyc. Pamietaj... oleje, płyny, filtry- podstawateksior pisze:czyli mowisz ze spoko bo mam sie wybierac na chorwacje
Tak jest tam oring ale nie wiem czy da cos wymiana. Dziwnie zrobili z tym węzem... tam są ząbki ktore lubią sie wycierac... (zakladalem taki temat) > http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324932
Jakby co to oring:
3C0 145 117 F
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 22:34 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
- teksior
no fakt mozliwe ze przez oring bo własnie ta ,,rurka gumina" co idzie do turbinki torszke chodzi, jak by sie cos popusciło w tym zacisku
a takto turbinka idzie, wiadomo niedawac na zimnym nie wyłaczac szybko jak ostro zagrzany hehe
dzieki panowie w poniedziałek popatrze i wymienie tego oringa czy co to tam jest
no umnie to sie trzyma jeszcze, nie wychodzi rekom czy pod cisnieniem ale juz chodzi tak z 2-3mm do przodu i do tyłu
kupie w poniedziałek tego oringa i obczaje
dziekuje bardzo wszytkim
Ostatnio zmieniony sob maja 29, 2010 22:43 przez teksior, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
kurde to nieciekawie troche.teksior pisze:ale juz chodzi tak z 2-3mm do przodu i do tyłu
Najlepiej jakbyś sciągnął sobie jego i byś zobaczyl o co tam chodzi:) jak opaska go trzyma i o co...
- teksior
nie nie
na boki nie chodzi, zle mnie zrozumiałes heh
tylko w strone turbiny i do tyłu ,na boki nie
[ Dodano: 31 Maj 2010 14:18 ]
byłem dzis w sklepie ale oringa nieposiadają tylko zamowic za cos koło 50-60zł, a mam pytanie: jak to sie profesjonalnie nazywa, bo jak co to na allegro zamowie tylko kurcze niewiem jak sie nazywa ten oring, jak by ktos mogł powiedziec
dziekuje
dziekuje
- Progresywny
- Lubie to!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
