Strona 1 z 1
Zablokowane drzwi
: pn sie 17, 2009 16:07
autor: Lukaszr0
Witam,
Mam mały problem, dziś zablokowały mi się tylne drzwi i nie wiem jak je otworzyć, nie idzie ich otworzyć ani od zewnątrz ani od wewnątrz, może macie jakiś pomysł jak je otworzyć, mi wpadł jeden pomysł do głowy, aby wyrwać klamkę i wtedy otworzyć drzwi dźwigienką w środku, szkoda jednak klamki bo jest nowa dziś kupiona wszystko zaczęło się po wymianie klamki.
: pn sie 17, 2009 20:41
autor: Olafejs
Spróbuj wyjąć tapicerkę drzwi ona co prawda jest oryginalnie zamocowana na 4 śrubach z boki ale jak chcesz wyrywać klamkę to lepiej wyrwać w ten sposób te śrubki bo tego nie będzie widać a możliwe ze nie masz wszystkich jak zdejmiesz tapicerkę to cały mechanizm masz już przed sobą
: pn sie 17, 2009 20:59
autor: marcinek84
ja raz musiałem odkręcać boczek z tylu i jest to wykonalne
nie jest łatwo ale wtedy żadnych zniszczeń nie zrobimy
: pn sie 17, 2009 21:18
autor: osaVWosa
Miałem ostatnio taki problem wejdz do środka, zdejmij kawałek uszczelki na wysokości zamka i nacisnij srubokretem zapadke ja tak zrobilem w przednich drzwiach i bez problemu otworzylem
a tu moj temat z takim samym problemem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=253975
: pn sie 17, 2009 23:22
autor: Lukaszr0
Dzięki, jutro popróbuję i dam znać, dziś już po ciemku nie będę grzebał.
[ Dodano: 20 Sie 2009 21:27 ]
Z tyłu nie jest tak łatwo, ale poradziłem sobie inaczej, zdjąłem osłonę klamki i odkręciłem tą śrubę pod nią i nagiąłem trochę klamkę i tam śrubokrętem otworzyłem. Jak się okazało zamek jest zwalony, już wiem czemu z tyłu siedziała przednia klamka ...
