Za duze spalanie w 1.8 90PS
alegro23
prosze o pomoc otoz moj golfik pali mi strasznie duzo benz na 100km zasysa mi 16 litrow benzyny co moge zrobic co sprawdzic
jest to amerykanska wersja golfa 1.8 90km wielopunkt
czy moze mi ktos pomoc
czy cos moze byc zepsute cos nie tak czy tak ma byc slyszalem opinie ze jak jezdze po miescie krotkie odcinki to nie zdazy mi sie ssanie wylaczyc a ja juz musze go zgasic moze byc to ze tak pali
prosze pomozcie...
prosze pomozcie...
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 09:39 przez alegro23, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwszy raz słyszę by były wielopunkty 1.8 w mk3.alegro23 pisze:1.8 90km wielopunkt
Nie przesadzajmy, to tylko 1.8. Nawet VR6 tyle w nie pali benzyny.niestety, to całkiem możliwe, że automat, ale nie tylko, spali 16L/100km
Sprawdź sondę lambda, jej śmierć powoduje zazwyczaj zwiększenie spalania.
Były: MK3 1.8 AAM, MK3 2.0 16V ABF, Omega B FL 2.2
Jest: Octavia 1 1.8T
alegro23
no niewiem dzis pojade pod kompa ale ludzie mowia mi ze na ssaniu to noramlne ze tyle pali
sprawa ma sie tak ja miałem golfa 1.6 abu padnięty termostat od poczatku jak kupiłem ale tak jezdził jak było ciepło trasa itp auto paliło sobie od 8 litrow jazda mieszana w mieście do 11 jazda z pedałem do oporu załorzyłem gaz przyszła zima auto łykneło mi 13 litrow gazu pojechałem do gazownika zrobiłem awanture nie potrzebnie
powiedział że termostat do bani wymieniłem i auto pali ok 9 10 litrow gazu w miescie na trasie 8
mowie o jezdzie zupełnie normlnej bez wariacji do 120
jak masz padnięty termostat to silnik bardzo wolno się nagrzewa i tylko wtedy gdy stoimy w korku auto jezdzi na ssaniu praktycznie cała trase i potem sie ludzie dziwia że spalanie astronomiczne II sprawa silnik który nie ma ok 90stopni jest nie dogrzany i się szybciej niszczy tak więc bym szukał najpierw podpinam vaga jak jest jakiś błąd to się za to zabieram jak nie ma to termostat jeśli wskazówka tem jest na ok 70 stopni potem jak kolega wspomniał sonda , zapchany katalizator i ostatnie to nadmierne wyekspoatowany silnik
alegro23
corolla 1.6 spalanie
witam sluchaj warto dac te pare groszy podjechac pod komputer podpiac ja dzis podpialem i masz ci los umarla sonda lambda i teraz szukam po allegro sondy.... jak najszybciej....Gr@rM! pisze:Mam toyote corolle 1.6 wersja amerykanska oczywisie automat i w miescie pali 13-14 przy normalnej jezdzie
[ Dodano: 21 Sty 2008 21:52 ]
robie krotkie odcinki w miescie ale nie przesadzajmy 16 litrow???
wymienilem filtr powietrza sonde lambde
mam benzynke w manualu prosze podpowiedzcie mi cos moze przeplywomierz powietrza no niewiem co dokladnie podpowiedzcie .....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
