Ja mam własnie taki jak na tej fotce "kol.1" do silnika AEE. Pasuje tez do skody jak widac.presario pisze:a wiec odpowiem Ci tak http://www.autokolektor.webpark.pl/oferta.html
Ps. moja siostra miala plastikowy...wywalil...caly sie rozlecial..kupilem jej kolektor metalowy z tej stronki co Ci wkleilem...smiga ze az milo fakt ze kosztowal kolo 400 zł ale nikt inny nie robi metalowych ...a uzywki metalowej nie znajdziesz..chyba ze w innym silniku jest taki sam kolektor i bedie pasowac do Twojego ..pozdrawiam
Kolektor a montaz gazu
fibolek
Nie wolno panowie zakładać na plastikowy kolektor zwykłej instalki i jest to raczej niezgodne z dziełem.Po pierwsze może wywalić kolektor po drugie jeśli masz plastikowy kolektor to masz wtrysk a jezeli do wtrysku założysz(sory za określenie) zwykłą instalkę na metalowym kolektorze gazowym to stracisz dużo na mocy chyba że rozkręcisz zawór ale to bez sensu.
I proszę się z tą ostatnią kwestią nie spierać bo to jest udowodnione naukowo.
A tak wogóle to bym się bał jeździć w ten sposób.Kolesiowi w starej instalce takiej starej 1 generacji wywaliło zały dolot że aż mu się na klapie zatrzymało.Dobrze że chłopina pod maskę nie zaglądał ani nikt z otoczenia.
a co to takiego "ATY BUM"sznupek pisze:sluchaj nie wiem dlaczego instalator gazu nie zaproponowal ci zalozenie tak zwanego
''ATY BUM'' koszt takiej instalacji jest w granicach 2000 zloty
jak gaz dobrze strzeli to kolektor plastikowy rozrywa, a przy metalowym może zniszczyć klapkę antywybuchową i czasami z obudowy filtru powietrza niewiele zostaje a nawet pokrywę silnika potrafi odgiąć (instalacje I i II generacji)
Wtrysk zarówno jednopunktowy jak i wielopunktowy występuje także przy metalowym kolektorze dolotowym - to nie jest wyznacznik, Kolektory plastykowe montuje się z powodu niższych kosztów produkcji - są tańsze.fibolek pisze:........ po drugie jeśli masz plastikowy kolektor to masz wtrysk
1. Co to znaczy zwykła instalka?fibolek pisze:.a jezeli do wtrysku założysz(sory za określenie) zwykłą instalkę na metalowym kolektorze gazowym to stracisz dużo na mocy chyba że rozkręcisz zawór ale to bez sensu.
2. Przy instalacjach I i II (chyba to masz na myśli pisząc "zwykła" generacji tracisz zawsze na mocy (także na benzynie) - niezależnie od tego czy rozkręcisz zawór czy też nie - zawsze będzie słabszy niż na benzynie przed założeniem instalacji.
Generalnie coś tam wiesz, ale piszesz ogólnikowo, nie podajesz konkretów.fibolek pisze: I proszę się z tą ostatnią kwestią nie spierać bo to jest udowodnione naukowo.
No i ?wojteks pisze:to znaczy że nie ma gaźnikanorekm pisze:fibolek napisał/a:
Wtrysk zarówno jednopunktowy jak i wielopunktowy występuje także przy metalowym kolektorze dolotowym ............
Jak to się ma do wypowiedzi fibolka? Który generalizował -że plastykowy kolektor to wtrysk.
Przecież wtrysk występuje także przy metalowych kolektorach - a o to własnie mi chodziło.
Poza tym "zwykła instalacj" nie do końca rozumiem - ale jeśli ma na myśli II generację, to instalacje tego typu montowane są z powodzeniem w silnikach z wtryskiem zarówno jednopunktowym jak i wielopunktowym - przy metalowych kolektorach.
a ja zrozumiałem, że mając plastikowy kolektor MUSI być wtrysk benzyny (a że występuje również w metalowych kolektorach to inna bajka)norekm pisze:Jak to się ma do wypowiedzi fibolka? Który generalizował -że plastykowy kolektor to wtrysk.
"zwykła instalacja" to wszystko jedno czy I czy II generacja (I generacja do gaźnika z registrem ręcznym, II generacja do wtrysku (jedno i wielopunktowego) z registrem sterowanym komputerkiem gazowym), zasada działania taka sama, podciśnienie. Nie stosuje się do kolektorów plastikowych ze względu na możliwość wybuchu gazu, jak komuś działa na plastiku to szczęściarz (do pierwszego mocnego "strzału")norekm pisze:Poza tym "zwykła instalacj" nie do końca rozumiem - ale jeśli ma na myśli II generację, to instalacje tego typu montowane są z powodzeniem w silnikach z wtryskiem zarówno jednopunktowym jak i wielopunktowym - przy metalowych kolektorach
wojteks, To wszystko jasne, tylko dlaczego określenie zwykła - tego się czepiam.
To poprostu instalacja innej generacji. Pisząc zwykła wprowadzacie nowe pojęcia, które potem mogą być przyswojone przez kogoś kto się nie zna. Jeśli już wyjaśniać coś - to dobrze używać odpowiednich pojęć.
Co do plastykowych kolektorów - Tobie chodziło o to że jeśli plastyk to musi być wtrysk - zgadzam się. Mi natomaist chodziło o to, że wtrysk to także metalowe kolektory bo patrząc na post Fibolka można było odnieść wrażenie, że jak wtrysk to tylko plastyk.
Taz mam silnik 1.4 AEX miałem plastikowy kolektor przy zakładaniu LPG wymieniłem go na metalowy cena 450zł całoś kosztowała 1700zł (2 lata temu) wszystko chodziło bez problemu dopiero po dwóch lata cos mi sie zaczeło dziac (niejsze cisnienie na 1 tłoku, i olej bieze dośc sporo) i tak sie zastanawiam czy powodem moze byc kolektor metalowy czy coś innego????
Golf AEE 1,6
Witam może ten post jest juz troche nie na czasie ale jak ktos bedzie szukał to może mu pomoże. Mam golfika III 1,6 AEE silniczek był w stanie idealnym jak montowałem instalacje LPG. Niestety dałem się namówić na instalację ze śróbką (Lovato) i "komputerkiem bingo" (zamontowane mam jeszcze "gwizdki" chroniace plastikowy kolektor). Zrobiłem na tej instalacji 35 tys i muszę przyznać że nie było problemów. A teraz? Ni z dupy zaczeły sie problemy z obrotami na benzynie, spalanie na gazie od 8,5-15 l/100. Wizyty 2 razy w tygodniu u gaziarzy i elektryków pomagają na 2 dni... . Ostatnio nawet miałem 2 strzały w kolektor w ciagu jednego dnia- naszczęście kolektor wytrzymał. Świece, kable, filtry wymieniane były regularnie. nawet nie całe 10 tys km temu. Z autem dzieją się poprostu cuda. Jak ktos ma idealny pomysł przyoszczędzić na instalacji to niech sie dobrze zastanowi bo takie cuda zawsze po jakims czasie wychodzą. Plastikowy kolektor - TYLKO SEKWENCJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (w przyszłym tygodniu wymieniam)
M.
jak wiadomo 1,6 aee do oszczednych nie należy (ja tez staram sie ekonomicznie jeździć) w miescie na benzynie potrafi wziaść sobie tez 10 l benzyny. Po wymienie zwyklej lpg na sekwencje sirocco na trasie przy predkosci 90-100 spala 7 l gazu !
tak wiec jazda tańsza niz pkp
odpadaja dodatkowo koszty profilaktycznych wymian swiec co 10 km i kabli ktore tez nie sa tanie (dobre ok 180). Poprostu wymienia sie jak cos jest niepokojacego bo strzalu w kolektor i tak nie bedzie. Auto średnio spala 8- 8,5 l lpg Komfort jazdy na sekwencji a na zwykłej lpg nieporównywalny pozdrawiam
M.
Marcinerek
Witam,
Pytanie do osob, ktore sa po strzale w plastikowy kolektor.
Ja niestety od piatku naleze do tych wybrancow
Huklo i rozwalilo mi kolektor.
I teraz pytanko - wystarczy wymienic kolektor i juz gitara?
Czy jeszcze cos do tego dochodzi? Jakeis inne wymiany regulacje, etc. ?
http://allegro.pl/item314048529_stalowy ... _seat.html
wystarczy taki zamowic? I Juz?
ps. A jakbym chcial wymienic lgp II gen na sekwencje to co musialbym wymienic?
Kompa i listwe wtryskiwaczy dolozyc?
Marc
Marc
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 10:22 przez Marcinerek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
