chlodnica
kwiodor
chlodnica
Post autor: kwiodor » czw mar 01, 2007 20:53
witam do chlodnicy ida dwa weze te grubsze otoz czy to normale ze ten od gory waz jest cieplu a ten na dole zimny? jesli nie to jakie tego sa konsekwencje?
Bąku
Post autor: Bąku » czw mar 01, 2007 20:58
ale tak jest cały czas?? na początku po odpaleniu górny sie nagrzewa a dolny ma być zimny do momentu otwarcia termostatu jak jest cały czas zimny to termostat zacięty w pozycji zamkniętej, niedobrze bo można silnik przegrzać.
jak źle mówie to zaraz koledzy poprawią :grin:
misiek
Post autor: misiek » czw mar 01, 2007 21:03
Bąku dobrze mówisz
kwiodor a przy jakiej temp. silnika to zauważyłeś?, jeżeli przy roboczej (tj. strzałka na wskażniku temp. na desce pionowo lub prawie pionowo) to termostat jest do wymiany
:-k ...
Bąku
Post autor: Bąku » czw mar 01, 2007 21:09
i to do wymiany na wczoraj bo przegrzejesz silnik
kwok
Post autor: kwok » czw mar 01, 2007 21:41
Bąku pisze:
niekoniecznie Jesli wskaźnik temp jest w pozycji normalnej i jeśli temp na dworku jest 5st to dolny wąż będzie się robił cieply nawet po kilkunastu minutach pracy na wolnych obrotach zanim płyn w calym układzie się nie przemieli i ogrzeje, bo poniżej temp otwarcie termostatu płyn w chłodnicy nie krąży i dlatego jest zimny. Jeśli natomiast silnik pracuje, wskaźnik idzie w prawo dużo ponad normę i dolny wąż nie robi się ciepły to wtedy na 99% termostat.
Najlepiej sprawdzić. Odpalasz i czekasz. Jeśli wentylator na chłodnicy się włączy to ok. Jeśli się silniczek zagotuje to ogrzewanie na maksa aż przestanie się gotować. Chwilowym bulgotaniem nic motorkowi nie zrobisz a będziesz wszystko wiedział
Przemo_87
Post autor: Przemo_87 » czw mar 01, 2007 23:20
Rownież tak samo mam,górny waż gorący a dolny letni,a wskaznik grubo połowe :-/
A wentylator dopiero włączy sie jak zgasze silnik :-/ I chodzi krótką chwile
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17467 Wiecej Modów juz nie bedzie...:(
Kupie VW golf II,III gt lub gti albo Seata Toledo GT to 6 tyś :)
ppoll27
Post autor: ppoll27 » czw mar 01, 2007 23:21
kwok pisze:Chwilowym bulgotaniem nic motorkowi nie zrobisz a będziesz wszystko wiedział
A to jest akurat bzdura - właśnie znacznie spada żywotnośc i trwałośc silnika - przecież tuleje i pośrednio tłoki nie są właściwie chłodzone - taki silnik zazwyczaj dośc szybko potem zaczyna przepalac olej ...
[ Dodano: Czw Mar 01, 2007 22:37 ]
Przemo_87 pisze:Rownież tak samo mam,górny waż gorący a dolny letni,a wskaznik grubo połowe :-/
Wygląda że coś nie tak z termostatem ... jak długo ten wskaźnik idzie do tej połowy ?
Sprawdz sobie wlacznik wentylatora w chlodnicy - wyjmij wtyk i zobacz czy zawrcie koncowek zalaczy wentylator. Jesli tak to zeby sprawdzic wlacznik zaloz wtyk i zostaw silnik na biegu jalowym, raz na jakis czas lekko dodajac gazu zeby pompa chlodzenia przepompowala plyn, az sie wlaczy wentylator.
TDPower
Przemo_87
Post autor: Przemo_87 » czw mar 01, 2007 23:43
Bardzo szybko idzie wskaznik przejade okolo 2-4 km i jest ponad polowe :/ A do czujnika wentylatora ida 3 przewody :/ To ktory przewod mam se sobą połaczyć zeby wentylator sie właczył??
[ Dodano: Czw Mar 01, 2007 22:48 ]
ppoll27 pisze:Jesli tak to zeby sprawdzic wlacznik zaloz wtyk i zostaw silnik na biegu jalowym, raz na jakis czas lekko dodajac gazu zeby pompa chlodzenia przepompowala plyn, az sie wlaczy wentylator
Na wolnych obrotach wskaznik idzie to połowy i wentylator sie nie włączy.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt mar 02, 2007 00:51
Przemo_87 pisze:Bardzo szybko idzie wskaznik przejade okolo 2-4 km i jest ponad polowe :/ A do czujnika wentylatora ida 3 przewody :/ To ktory przewod mam se sobą połaczyć zeby wentylator sie właczył??
łącz zawsze dwa to krzywdy nie zrobisz :)
w oryginale czerwony powinien miec zasilanie i jego łączysz albo z czerwono-czarnym, albo z czerwono-białym - wentylator ma dwa biegi.
TDPower
Przemo_87
Post autor: Przemo_87 » pt mar 02, 2007 14:00
Dzieki :pub: Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
