nagrzewnica kaput
- Panter
nagrzewnica kaput
Witam 3dni temu cos sie stało z nagrzewnicą poprostu nic nie grzeje nie wiem z jakiego powodu mozlie jest takie coś ze źle złożyłem przy tych suwakach bo zmieniałem licznik i musiałem rozebrac troche ta deske ,mozliwe ze coś źle złożyłem ?? jaki moze byc tego jeszcze powód ? co sprawdzić na poczatku ? jesli chodzi o dmuchawe to działa ale nic ciepłego powietrza nie leci
- Paweł Marek
- Paweł NPI
Ale rozbierałeś ten mechanizm czy co?? Przecież tam tylko się ściąga te plastikowe rączki za które się przesuwa... Musisz rozkręcić i zobaczyć czy linka się nie urwała..
brzezi1000
- sswistak
Nagrzewnica napewno nie do wymiany bo jak by poszla to by bylo jak u mnie czyli zaparowany samochud (koszt 30zl na allegro) ale by grzal .Ja na twym miejscu sprawdzil czy nie zerwaly sie linki to szybka operacja to sprawdzenie bo odkrecasz spodnia czesc deski od str pasazera i tam jest to ciegielko z linka.
Swistak
- Panter
hmm no tego to sie nei spodziewałem... po pierwsze to rano akumulator zdechł no tomowie juz sobie nagrzewnice sprawdziłem... ale zabieram sie do rozkrecania patrze a tu zbiorniczek wyrównawczy puściutki ani kropli pertygo mowie no fajnie .. i jak myślicie to raczej tego przynyna była z tą nagrzewnica ... ?
- Paweł NPI
Jeśli nagrzewnica to byś miał mokro od strony pasażera... Uzupełnij płyn i sprawdź gdzie wycieka. Być może pompa wodna wysiadła...Panter pisze:i jak myślicie to raczej tego przynyna była z tą nagrzewnica ...
- Panter
wycieka to chyba wiem gdzie pod chłodnicą jest taka rynienka i na niej cały czas stoi woda ... wydaje mi sie ze chyba jest wyciek od prawego dolnego mocowania chłodnicy tam widziałem ze kawałek uszczelki odeszło ... nie wime czy to to czy nie jak narazie nie zwracałem zbytnio uwagi mysallem ze to sie tam skrapla i tak powinno byc no ale dzisiaj jak zobaczylem ze zbiornik jest kompletnie pusty to musze cos z tym zrobic ....
ale powracajac do tematu czy brak płynu w zbiorniczku wyrownawczym to mogła byc ta przyczyna ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
