jeszcze raz temperatura wody
juz poruszalem ten temat ale zglupialem inni mowia ze to termostat a inni ze czujnik,opisze to w skrocie silnik uruchamiam i czekam wskaznik tem.wody powolutku podnosi sie w tym samym czasie trzymam weze gorny i dolny po jakims czasie gorny waz staje sie cieply a dolny zimny po paru minutach dolny tez sie staje cieply, przy 90 stopni zalacza sie wentylator, lecz gdy ujade parenascie kilometrow to wskaznik spada prawie do zera i tak trzyma do momentu kiedy nie stane i silnik chodzi na postoju,wiec jest to termostat czy czujnik.jest to golf III benzyna 1,8.z gory dzieki za kazda porade.
- Maćko1979
Nie przerabiałem tego w Goferku ale... kiedyś miałem toyotke i identyczny obiaw okazało sie ze wskazówka temperatury w desce rozdzielczej była sterowana bimetalem i styk gdzie bimetal zwieral sie z masą się troche przypalił po wyczyszczeniu styku drobniutkim papierkiem wszystko wróciło do normy, ale w Goferkach moze byc inaczej...
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
Witam! Miałem dokaldnie tą samą sytuacje,na postaoju temperaturka wody zachowywała się normalnie tzn. po chwili wskazówka podnosiła się do 90 i załączał sie wentylator,jednak zaraz po ruszeniu nagle temp.wody spadala do zera i ani drgneła do momentu postoju....i co sie okazalo ze poprzedni uzytkownik wymontowal termostat i chyba zapomnial wstawic nowego.....
czyli przejezdzilem jakies 3 miechy bez termostatu...po uzupelnieniu tego braku
wszytstko dziala katologowo,temperatura trzyma dobrze i ogrzewanie wnetrza sie znacznie porawilo
wymienilem termostat i jest fajnie, nie wiem tylko dlaczego wsklaznik pokazuje caly czas ok 100 stopni moze i to normalne ale napewno jest lepiejmiś fazi pisze:wygląda na termostat ja na Twoim miejscu starym sposobem zasłoniłbym chłodnice jakąś tekturą i wtedy zobaczysz czy przy jeżdzie dalej tak Ci będzie spadała temperatura jak tak to termostat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
