Dziękuje
[mk3] klekota jak diesel na zimnym silniku
- r5badkiller
no właśnie to to moze byc zawory? , uszczelniacze ? czy coś innego i jeszcze jedno dodam mam ubytki oleju co jakies 500km musze dolac ze 100-200ml
i jaka jest przyczyna tego klekotania(tylko na zimnym jak sie rozgrzeje to ustępuje) i ubytku oleju. Wiem ze były podobne temety ale znajść nie mogę więc jak kotś zjadzie proszę o załączenie
Dziękuje
Dziękuje
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
- zbikq
jak dla mnie regulatory hydrauliczne klekot, a ubytki mogą być uszczelniacze walnięte a kopci ci przy tym?? może być też walnięta uszczelka pod głowicą ale to też by spalał płyn chłodniczy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136901][b]Mój MK3 Variant[/b][/url] wszystko będę dodawał na na 1 stronie
[b]Mobil: President JFK II + Sirio Sg-Cb 1400[/b]
Szerokości :)
To czysty Hardcore brudne ulice jak całe państwo, dlatego KRZYCZĘ......
Szerokości :)
- r5badkiller
nie spala i nie kopci a olej znikazbikq pisze:jak dla mnie regulatory hydrauliczne klekot, a ubytki mogą być uszczelniacze walnięte a kopci ci przy tym?? może być też walnięta uszczelka pod głowicą ale to też by spalał płyn chłodniczy.
r5badkiller, zajedz na kanał i zobacz czy nie ma wycieków. Wg mnie po prostu podczas jazdy pod obciazeniem gdzies saczy sie olej. Ja tak mialem jak mi uszczelka pod miska olejowa poszla. A jak nie masz wycieków, to mogą być walnięte uszczelniacze zaworów i furak może klekotać. U mnie natomiast po zapaleniu silnika na postoju CYKA wtrysk
też mnie to denerwuje ale co zrobic, jak chodzi i nie robi problemow to niech sobie cyka
dzikgtc
dzikgtc
- zbikq
dokładnieeidos pisze:a sprawdz czy nie ma oleju w zbiorniczku wyrównawczym w płynie chłodniczym
Szerokości :)
Szerokości :)
- rerekumkum
r5badkiller, i jak tam, wiesz juz moze co powoduje to klekotanie w Twoim golfiku? byles u mechaniora? jak tak to co Ci powiedzial i ile chce za naprawe? pytam bo mam identyczny problem i chce wiedziec z czym mam do czynienia...
do reszty, jesli to popychacze to ile orientacyjnie hajsu na to musze miec??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112108&postdays=0&postorder=asc&start=105
- r5badkiller
no nie byłem nigdzie nie mam jak bo jak sie nagrzeje to nie klekocze a zanim dojade to sie nagrzeje hyba zeby zostawił go u mechaniora zeby ostygł i by sprawdził ale narazie nie mam czasu jak będe coś wiedział to napewno napiszererekumkum pisze:r5badkiller, i jak tam, wiesz juz moze co powoduje to klekotanie w Twoim golfiku? byles u mechaniora? jak tak to co Ci powiedzial i ile chce za naprawe? pytam bo mam identyczny problem i chce wiedziec z czym mam do czynienia...
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
