[mk3] ABS nie dziala ale...
Jolero
Post autor: Jolero » ndz lis 19, 2006 22:59
Niedziala mi ABS, podlaczylem go z kolega pod kopmpa i wyskoczyl taki błąd:
00532 P1750 Napięcie (B+)
i teraz pytanie co jest nie tak? co sie zepsulo, przeszukalem forum ale nic nie znalalzem :(
[b]Dont hate the player, hate the game :] ...
[/b]
pkirylcz
Re: [mk3] ABS nie dziala ale...
Post autor: pkirylcz » pn lis 20, 2006 12:39
MarcinWro pisze: 00532 P1750 Napięcie (B+)
Jak mi nie dzialal to mialem:
1 Fault Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
Zamowilem nowy czujnik, zalozylem, skasowalem bledy i dziala.
Zawsze sprobuj skasowac blad najpierw. Sprawdz nastepnie czy blad nadal sie pojawia.
Czasami problem ustepuje, a w kompie zapisane sa inf. o bledach jakie wystapily.
Pozdrawiam,
Piotrek
Jolero
Post autor: Jolero » pn lis 20, 2006 13:46
dzieki za odpowiedz, ale kolega wlasnie probowal mi skasowac ale znow wyskakiwal, ty miales blad prawego przedniego czujnika, a tu niewiem oco chodzi z tym bledem co podalem, :-/
Ludzie pomozcie!
[/b]
max1411
Post autor: max1411 » pn lis 20, 2006 17:04
Witam nie wiem czy dobrze myślę ale ten błąd to błąd zasilania modułu czyli ABS, ja miałem też błąd zasilania różnych modułów i okazało się ze padł regulator napięcia i komuterowi nie zgadzało się napięcie i odłączył najpierw ABS a za 2 dni pojawiło się też błąd zasilania poduszek, sprawdź ile volt masz na akumulatorze i na obwodzie ja miałem wtedy 16 na aku i 18 na obwodzie. Nie wiedząc o tym też kasowałem błędy i też się nie dało ich skasować.
jo
Jolero
Post autor: Jolero » pn lis 20, 2006 20:24
czyli normalnie ładowanie sprawdzic? akumulatora? troche dziwne to... a sterownik od absu ten caly gdzie jest? przy serwie czy gdzies jeszcze?
[/b]
max1411
Post autor: max1411 » pn lis 20, 2006 23:10
Nie wiem gdzie jest czujnik zasilania ABS. Ale wiem na pewno: po moich akcjach, że po błędach na odczycie przez Vag pt. "zasilanie Abs" i "zasilanie AIRBAG" miałem tyle volt ile miałem i wszystko się uspokoiło po wymianie regulatora zasilania. Jest on w alternatorze i zapłaciłem za nieorginał 50 papiera. Pozdrawiam
jo
untaztood
Post autor: untaztood » pn lis 20, 2006 23:20
U mojego taty w B5 jak się rozładował akumulator to po próbie przekręcenia kluczyka mrygał błąd CLIMATRONIC, błąd ABS i AirBag.
Po krótkim doładowaniu akumulatora (stał na światłach mijania z godzine, bo je naprawiałem) wszystko wróciło do normy.
max1411
Post autor: max1411 » pn lis 20, 2006 23:21
Prawda też może to powodować błąd zasilania modułów, ale myślę, że u kolegi aku jest w dobrym stanie i sprawdzony.
jo
Jolero
Post autor: Jolero » wt lis 21, 2006 09:12
aku mam 72 ah wiec duzy koń ;) sprawdze te ładowanie... na swiatlach i bez
[/b]
cinekGTI
Post autor: cinekGTI » wt lis 21, 2006 12:36
hmm.. też mi ostatnio nie działa abs ( temat kilka postów niżej ). Ale zapomniałem dodać, że ostatnio miałem sytuację, że padł mi akumulator i paliłem go przez kable. Od tamtej pory go nie ładowałem..
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt lis 21, 2006 12:39
cinekGTI pisze:padł mi akumulator i paliłem go przez kable. Od tamtej pory go nie ładowałem..
Blad mogl sie pojawic wlasnie z tego powodu. Nie odpala sie z kabli, tak samo jak nie uzycza sie swojego aku na podpiecie kabli - chyba ze odepniesz klemy u siebie - nawet EKU moze siasc. Podednij VAGa, zczytaj i usun bledy.
MarcinWro pisze:a sterownik od absu ten caly gdzie jest? przy serwie czy gdzies jeszcze?
Pod siedziskiem kanapy.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 21, 2006 12:49
Gitner pisze:Blad mogl sie pojawic wlasnie z tego powodu. Nie odpala sie z kabli, tak samo jak nie uzycza sie swojego aku na podpiecie kabli - chyba ze odepniesz klemy u siebie - nawet EKU moze siasc.
chyba aż tak strasznie nie jest ... :smoke:
ja jak zawsze użyczałem aku (czy to w tym czy innym aucie) to mój samochód
chodził i tamten dopiero po podłączniu odpalał to chyba nic nie powinno się stać
Gitner pisze:
TUTAJ w tym temacie jest fotka jak to mniej wiecej wygląda pod kanapą
Sharan - AFN
cinekGTI
Post autor: cinekGTI » wt lis 21, 2006 12:59
nie wiedziałem, że w takim wydaje sie nieskomplikowanym mk3 nie powinno się palić z kabli. A kto mi moze powiedziec, gdzie najtaniej mogę sprawdzić te błędy na vag-u. i ile to może kosztować ??
RobertP
Post autor: RobertP » wt lis 21, 2006 13:04
cinekGTI pisze: A kto mi moze powiedziec, gdzie najtaniej mogę sprawdzić te błędy na vag-u. i ile to może kosztować ??
jesteś z W-wy zastukaj na PW do Adamm - to jeden z forumowiczów :okej:
nie wiem ile to kosztuje ....
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
