[Passat] Lewy tylny czujnik ABS typ ATE z okrągłą wtyczką
aro_i
Post autor: aro_i » wt lis 21, 2006 00:39
Witam wszystkich bo to mój pierwszy post na tym forum :okej:
Chciałem was zapytać jak to u was wygląda bo to przecież też VW.
Mam B4 Passat i mam do wymiany lewy tył niewyruba z tymi czujnikami do tyłu nie ma zamienników (podobno)
Oryginał w sklepie 270zł :chytry:
Podobno w b3 są takie same a nowsze B4 mają już podobno inne, z kablem zwykłym nie koncentrycznym i z nie okrągłą wtyczką tylko kwadratową.
Macie może jakieś sposoby żeby to naprawić, czy ktoś z was przelutowywał wtyczkę z koncentryka na zwykły lub odwrotnie.
Mogę kupić używke ale nie ma jak nowe nawet przelutowane, bo kupie używke którą ktoś wyrwał na chama z auta i za parę dni znowu padnie i znowu zonk.
Zresztą ja nie wiem czy to czujnik czy kabel to jest nie rozbieralne, jeżdzę dwa dni i jest abs potem cztery dni nie ma abs.
Może kabel jest walnięty.
Zaznacze że usterkę wykrył comp lewy tył i nic więcej.
Jeśli macie jakieś pomysły co z tym fantem zrobic, piszcie dzięki.
Aha to mojanieszczęsna wtyczka pod siedzeniem.
Ostatnio zmieniony wt lis 21, 2006 11:15 przez aro_i, łącznie zmieniany 1 raz.
aro
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Passat Lewy tylny czujnik ABS typ ATE z okrągłą wtyczką
Post autor: RobertP » wt lis 21, 2006 09:32
aro_i pisze:Witam wszystkich bo to mój pierwszy post na tym forum :okej:
jak na razie spotkałem się z dwoma rodzajami czujników
na tą kwadratową wtyczkę i na okrągłą
ja w B3 mam tą okrągłą jak u Ciebie na zdjęciu a mój kolega w B4 kombi :-) ma na kwadratową
fakt koszt jest znaczny bo wiem jak kupowałem na przód masakra z tym
długim kablem ponad 200zł :-( :panna:
a samo połączenie kabli możesz zrobić pod tylnym siedzeniem prawie dowolnie
bez obawy nic się nie staniee, aby Ci czujnik wszedł w gniazdo przy "kole"
aha co ważne zwróć uwagę na to ile kabli jest z czujnika czy tylko 2 żyły czy jest wiecej
żebyś nie wydał zbędnie pieniedzy, ja widziałem jakieś czujnik z 3 kabelkami to
się nawet do nich nie dostykałem ... :blush:
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt lis 21, 2006 10:20
W MK2 ja mam z przodu na okrągłe. Z tyłu też jest na okrągłym
aro_i
Tak wygląda mój czujnik abs tył B4 z okrągłom wtyczką ATE
Post autor: aro_i » śr lis 22, 2006 01:29
Jego numer to 357927807 - tył
A to fota
http://img124.imageshack.us/img124/7978 ... 003zw8.jpg
Może się kumuś przyda :grin:
Pozdrawiam aro_i :okej:
aro
