[mk2]tylnia wycieraczka denerwujacy problem
Mam taki strasznie uciazliwy problem, mianowicie jak wlacze tylnia wycieraczke to chodzi non stop az do wylaczenia silnika. Denerwuje mnie to strasznie bo przestaje padac a na dalej smiga moze to jakis przekaznik jak tak to ktory ewentualnie jakis inny powod podajcie prosze pozdrawiam
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
wojtek_sari, podobny problem już ktoś miał. Normalna praca wycieraczki.
1. naciskasz manetkę raz krótko - pracuje w cyklu czasowym ( co kilka sekind robi jeden ruch)
2.naciskasz raz-krótko - wyłącza się.
3. (tego teraz nie jestem pewien) ale jak naciśniesz i przytrzymasz dłużej, to powinna pracować bez przerw.
Co do 3 punktu to chyba wtedy włączy się spryskiwacz, i pochodzi szybciej przez chwile, a potem znowu wruci do poprzedniego stanu.bodzio_j pisze:wojtek_sari, podobny problem już ktoś miał. Normalna praca wycieraczki.
- Paweł NPI
No i tak raczej nie jest. (przynajmniej u mnie) Tylna wycieraczka posiada tylko tryb przerywany i jak dłużej przytrzymasz to następuje spryskiwanie szyby.bodzio_j pisze:3. (tego teraz nie jestem pewien) ale jak naciśniesz i przytrzymasz dłużej, to powinna pracować bez przerw.
[ Dodano: 2006-10-02, 08:36 ]
dokładnie.Bordos pisze:Co do 3 punktu to chyba wtedy włączy się spryskiwacz, i pochodzi szybciej przez chwile, a potem znowu wruci do poprzedniego stanu.
Ludzie opanujcie sie. Zeby spryskac i przetrzec szybe wystarczy dluzej przytrzymac manetke... Wtedy po puszczeniu manetki wycieraczka zrobi jeszcze kilka ruchow i sie zatrzyma
Tak samo jest w Mk2 jak i w Mk3:
http://kololowieckielas.info/instrukcja ... e.htm?35,0
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?56,0
Czy to takie trudne ?
jutro bede diagnozowal bo bede mial chwilke:]
inek01, gosciu kazdy wie jak jest i nie mysl ze jestes taki madry i na to wpadles problem jest taki ze twoje wspaniale nacisniecie nie pomaga zeby sie wylaczyla wiec jak bys przeczytal to bys wiedzial wrrrrr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
