[mk III] trzesie silnik i caly uklad wydechowy...
dybcio
Post autor: dybcio » sob lip 15, 2006 11:50
Witam! Mam mały problem na wolnych obrotach w granicy 950/1000 obr/min strasznie trzęsie silnikiem oraz całym układem wydechowym , dodam ze wcześniej wymieniałem poduszki pod silnik i pod skrzynia biegów jakieś pomysły co to może być ???
Ostatnio zmieniony wt sie 01, 2006 17:10 przez dybcio, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob lip 15, 2006 14:54
trzęsie cały cza sczy też masz wrazenie że silnik jakby miał whniecia na obrotach - to znaczy kjakby cię żko chodzil na 1 cylindrze? Jesli pracuje równo to zobacz czy aby na pewno wszystkow porządku z poduszkami to 1 , a 2 to zobacz powieszki tłumika może w tym zakresie tłumik o co wadzi dotyka i przekazuje drgania na nadwozie
szsz01
Post autor: szsz01 » sob lip 15, 2006 23:04
może poduszki są nieprawidłowo zamontowane, tzn. naprężone w którymś kierunku? wjedź na kanał i popatrz, ja miałem urwaną zawieszkę od wydechu, rura opierała się na drążku stabilizacyjnym i miałem podobne objawy
dybcio
Post autor: dybcio » ndz lip 16, 2006 10:16
ok zajrze pod autko...
anthrax00001
Post autor: anthrax00001 » wt sie 01, 2006 15:39
mam Golfa 3 1.4 kat, poduszki są w porządku, tłumik wisi jak ma być, poduszki nie są naprężone, i w środku są drgania kierownicy i deski, silnik chodzi troche nierówno, czasem wolniej czasem szybciej i nikt nie wie co to ma się znaczyć, najlepsi mechanicy w Tomaszowie Lubelskim nie wiedzą co jest grane, może ktoś z was wie, byłoby super, z góry dzięki :)
acha nie jest przerabiane na gaz
Gregor
stary
Post autor: stary » wt sie 01, 2006 19:03
mam podobne objawy, i do tego okopcone swiece byly, na trasie po przepaleniu (troche butowalem go) trzesienie ustąpilo na kilka dni ale potem znowu zaczeło trząsc. jakie macie te objawy tzn czy buda sie caly czas trzesie czy moze ma takie jakby przerwy czyli chodzi rowniotko i nagle zatrzesie i potem znowu rowno i tak na zmiane.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » wt sie 01, 2006 21:12
no coż golfy tak mają że sie troche trzęsom!JEździlem różnymi typami golfów i przeważnie byly jakieś dragania na biegu jalowym. Jeśli są duże radziłbym sprawdzić czy zaplon jest dobrze ustawiony!Zaplon często wywołuje takie dragania oraz strzały w rure. Warto sprawdzić!
anthrax00001
Post autor: anthrax00001 » śr sie 02, 2006 13:31
Mam dokładnie takie objawy jak stary, tzn czasem trzesie czasem nie
nie trzęsie bardzo mocno ale deska i kierownica wpadają w jakiś rezonans
dziwny, zapłon mam trochę przyśpieszony bo tak jest lepiej, lepsze kopyto
nic nie prycha w tłumik a pali 6,5 w cyklu mieszanym i mniej trzęsie, tzn.
mam zapłon przyśpieszony względem wskazówki ale nie ustawiałem na
stroboskopie.
dybcio
Post autor: dybcio » pn paź 09, 2006 13:45
w moim przypadku byl uszkodzony tlumik elastyczny taka siateczka po wymianie jest okey golf juz nie pracuje jak traktor !! :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
