Jak odłączyć krańcówkę
To mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich serdecznie.
Moje zagadnienie to krańcówka w drzwiach kierowcy.
Jest tak, że przy otwarciu drzwi nie zapala mi się lampka kabiny
lub jest tak, że oświetlenie kabiny świeci mi się non stop...
Czyli albo cały czas jest jako drzwi zamknięte lub jak coś jej odbije to cały czas jako drzwi otwarte... (zdecydowanie częściej to "drzwi otwarte")
Nie jestem za biegły w tym, ale wpadłem na pomysł taki że może całkowicie ją odłączyć...
Tak by zawsze do KOMFORTU docierało "drzwi zamknięte"
I pytanie... Czy da się to zrobić poprzez odcięcie jakiegoś kabelka?
Mam wysoki pobór prądu, kiedy auto jest wyłączone. Myślę że może ta krańcówka powoduje w chwili kiedy zawiesi się w "drzwi otwarte" to prąd w nadmiarze mi ucieka. Dodatkowo czytałem na jakimś forum, że w DIESLU kiedy krańcówka jest w pozycji "drzwi otwarte" załącza się grzanie wstępne.
Co Wy o tym myślicie?
Sztomel pisze:raczej wyżłobiona bruzda w mimośrodzie, który steruje mikro switchem - wystarczy tylko podłożyć blaszkę pomiędzy mimośród a mikro switch i będzie działał sprawnie.Fahoo pisze:tu winny jest mikro switch w zamku
w którym miejscu powinna być ta blaszka pomiędzy mimośród a swich? bo to chyba gdzieś tu tak?
Wychodzę z założenia że to właśnie to ponieważ albo się ustawi tak że non top drzwi zamknięte albo non top jako drzwi otwarte... Gdyby to była dioda to pewnie na stałe było by zwalone. Może swich też raz łączy raz nie.... nie wiem ale chce zacząć od blaszki tylko nie wiem dokładnie jak i gdzie:)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Luknij linki wyżej, tam jest wszystko opisane.
Ja na początku miałem takie same objawy jak Ty...oświetlenie albo nie działało w ogóle albo działało cały czas...później auto zaczęło się zamykać i otwierać samo z siebie. Okazało się że wystarczyło poprawić luty zimne luty i wyczyścić zamek...wszytko hula już rok czasu.
Re: Jak odłączyć krańcówkę
Witam ponownie...
Udało mi się opanować temat krańcówki...
Okazało się (jak pisał SZTOMEL) że problem leżał w swich'u z tym że nie chodziło o wżery a o po prostu popsuty swich (zasyfiony i wybity) naprawiłem go i działa do tego doszła blaszka na wżery i światełko znów świeci
Całe oświetlenie wróciło do normy.......... ale.....
ale jest pewna ciekawa rzecz mianowićie wszystko działa poprawnie do momentu aż nie odpalę silnika... w momencie kiedy auto zaczyna pracować oświetlenie załącza się samo i nie gaśnie...
na wyłaczonym działa OK, na zapłonie działa OK.... ale gdy tylko odpalę silnik oświetlenie samo się włącza...
Mam coś takiego jak dodatkowy IMO w aucie... "Elektryk" który mi to robił nie naprawił krańcówki tylko jakoś to ominął i tak myślę że to może to? Co o tym myślicie?
Wiem że była taka opcja, że jeden z kabelków miał być podłączony do krańcówki a on upalował go do masy...
A może dzieje się jakaś zła rzecz w komforcie, że samo oświetlenie się włącza?
poszukałem w necie i na 90% jestem pewien że to co mam za dodatkowe IMO to to:
AMT KD-2006
a tu instrukcja:
http://www.pliki.amt-alarmy.pl/AMT/KD-2 ... chemat.pdf
NIe wiem co o tym myśleć i od czego się zabrać??
AMT KD-2006
a tu instrukcja:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
