Błagam pomóżcie
nie chce odpalić :(
nie chce odpalić :(
Witam. Mam problem z odpaleniem golfa 1.6 benzyna 93.r. jechałem i nagle mi zgasł, jechalem na rezerwie i myślałem że może benzyny zabrakło to dolałem ale dalej nie pali, musiałem go zaholować na parking. Wie moze ktos co jest odpowiedzialne za zapłon ? Akumulator kręci i rozrusznik też. Paliwo idzie przewodami, pompa chodzi, ale nie ma iskry w ogóle :/ Wiem ktoś moze co jest odpowiedzialne za iskre i czego jest przyczyna że nie chce odpalić ? Bezpieczniki sprawdziłem, wszystkie ok.
Błagam pomóżcie
już tydzień siedze i nic, a nie mam kasy na mechanika
Błagam pomóżcie
To_mas
JEchałeś na rezerwie hmm a na duzej rezerwie czy ciągnąłeś paliwo z dna baku ??? bo jesli tak to mogl jakis syf zalecieć i zatkało w którym miejscu poprostu
A dochodzi Ci paliwo do silnika ?? tzn czy jest w wezykach (nie wiem jak to tam wyglada w Mk3 i czy to widać ale w moim diesleki jak na dłoni
- Undertaker
Posłuchaj czy pompa działa w baku- jeśli działa to odłącz jeden z przewodów doprowadzających paliwo do wtryskiwacza i włącz zapłon, jeśli popłynie paliwo (najlepiej do karnisterka bo po co ma się marnować, taki drogi ten trunek w końcu jest
) to będzie oznaczało, że z doprowadzeniem paliwa jest wszytko w porządku.
Na Twoim miejscu sprawdziłbym kopułkę, palec i ogólne oględziny (nie jestem pewien czy ten samochód ma kopułkę zapłonową, jak nie ma to sorki za nie wiedzę). Jak to będzie w porządku to sprawdz czy centralny kabel wysokiego napięcia jest "zdrowy" (kabel który odchodzi od cewki). Bezpieczniki już sprawdziłeś, ale czy sprawdziłeś cewki?? Lepiej zajrzyj jeszcze raz
Mnie się kiedyś spaliła cewka w samej stacyjce i też nie chciał palić, dośc kłopotliwa wymiana, ale nie aż tak droga usterka.
Więcej grzechów nie pamiętam, jak to nie zadziała to się może pomódl
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia Twojego goferka.
YOUR PRETTY FACE IS GOING TO HELL
- Undertaker
SPrawdzałęm tak jak mówiłeś z tą pompą na samym początku prawie, odłącząłem jeden z przewód i leciało paliwo. Cewke sprawdziłem i moduł wzmacniający też...i sś ok. Wszędzie jest napięcie czyli stacyjka jest ok. Btw macie może schemat silnka ABU ? Iskry nie ma w ogóle
Musze szukać dalej przyczyny..
ale dzięki
Kopułka też sprawdzona. Napięcie jest wszędzie podawane...
- Undertaker
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
