wskaznik temperatury spada
joga_bonito
witam
bora 2.0 8v bez gazu
130kkm
ostatnio jade normalnie jak zawsze i czasem sam spada wskaznik temp z 90 na zero i tak lezy
wylacze wlacze znow sie podnbosci i dziala poprawnie przez jakis czas potem opada, czasami lezy caly dzien jak jezdze, dodam ze plyn i cala reszta idealnie w normie, spalanie to samo, obroty 750 idealnie, wsio idealnie tylko ten cholerny wskaznik temp, co to moze byc fachowcy?
130kkm
joga_bonito
joga_bonito, czujnik temp płynu spełnia 2 role, 1 - podaje syganł do ECU, 2 - pokazuje temp na zegarach. Błędny sygnał do ECU pewnie wiesz z czym się wiąże a jeżeli nie przeszkadza Tobie wskazówka temp na 0 to OK, 70 zeta będziesz miał w kieszeni
ps. temat pewnie trafi do Zsypu milion razy już było o tym czujniku
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 23:55 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
joga_bonito
- dominiks1980
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
